查看: 943|回复: 7
YT250尾桨夹松动问题
发表于 2010-4-7 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问用过YT250的朋友,
我的JJ尾桨夹好松的:em22:
螺丝扭到最紧还是松松的,大家是不是也是这样还是我的问题:em22:
要不要把螺丝搞短点:em22:
现在整个尾桨好松的,好象要掉出来的样子:em18:
 楼主| 发表于 2010-4-7 23:59 | 只看该作者
刚忘记说拉,买回来就已经是这样的拉,不过感觉飞起来影响不是很大,可能技术还不够把,现在还是在悬停航线阶段:em18:
发表于 2010-4-8 00:27 | 只看该作者
正常现象。就应该是这样。如果桨夹夹得太紧,还要稍微拧松螺丝呢。不过为了防止螺丝松脱,上螺丝的时候要打螺丝胶。即尾桨要可以自由摆动,但桨夹螺丝不能自由转动。
 楼主| 发表于 2010-4-8 07:19 | 只看该作者
正常的吗:em22:
是松得好厉害哦.整个尾桨夹可以摇动左右2~3毫米的距离..螺丝已经是最紧的拉,再加上尾推的虚位,摇动的更厉害.
这个精度不就很底:em22:
发表于 2010-4-8 07:51 | 只看该作者
应该是刚好夹紧的时候,再松开一点。
发表于 2010-4-8 09:15 | 只看该作者
因为250的尾桨夹里只用了一颗轴承,左、右晃动是正常的,只要把螺丝上紧了(悠着点,别把螺丝拧断了)就可以了,飞行时有离心力向外拉紧消除了“旷量”。
发表于 2010-4-8 20:05 | 只看该作者
用两个681ZZ轴承就搞定了!
 楼主| 发表于 2010-4-8 21:43 | 只看该作者
在尾桨夹里面和外面都套1个轴承:em22:
其实用起来都不大影响的,就是心里不舒服而已:em18:
