查看: 852|回复: 5
电池不平衡,可以这样使他平衡吗?
发表于 2010-4-9 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用3个301同时对3组电池充电.冲到一半,停电了..导致3组电池的1S全部都不平衡,充到3.8V就都充不进去了
设想从301充电器里引出2条充电线出来,接在电池平衡口上,对相应低电压的电池充电,将其充满,达到平衡的目的..
不知可行否..不敢进行..求高人指点```
发表于 2010-4-9 16:19 | 只看该作者
不可行,301不是独立充
发表于 2010-4-9 16:30 | 只看该作者
不行,没有输出,充电器没有检到全接好
 楼主| 发表于 2010-4-9 17:19 | 只看该作者
那我接出2S的3条线.,,分别接上2组电池的分别1组电池上可以吗?
发表于 2010-4-9 20:10 | 只看该作者
我这个便宜货还不错可以冲1S
 楼主| 发表于 2010-4-9 22:17 | 只看该作者
试了,,差点过充...
共用正极...接上分别2组电池的第一S...一节充的进,一节充不进..充的那一节差点过充,充到4.25v时及时发现了.,..
原因搞不清楚了..
