查看: 2845|回复: 14
机夹车刀刀和机夹刀片/数控车刀
发表于 2010-4-10 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了个数控车刀,带一个刀片
 楼主| 发表于 2010-4-10 22:24 | 只看该作者
沙发自己坐!!!
请教各位大侠,这个刀片是什么刀片?
买刀具的时候,卖家说这个精车的,可是我也不懂。
一个卖工具的店里,摆了一些的数控刀杆,看得我眼花缭乱,连这把刀,我也是没个主意买的,当时买的时候也只是注意了刀杆是16×16mm的,刀尖高度是16mm,外圆车刀。其他的我也说不懂了,我看刀片有三角形的,有菱形的,有正方形的,怎么个使用法?那位给指教一下?
[ 本帖最后由 arp 于 2010-4-10 22:28 编辑 ]
好东东!
发表于 2010-4-10 22:25 | 只看该作者
好像是残的?
 楼主| 发表于 2010-4-10 22:30 | 只看该作者
原帖由 黄百山 于 2010-4-10 22:25 发表
好像是残的?
车一个4mm的不锈钢螺丝时,螺丝一下弯掉了,把刀口崩掉了
还好,这种刀片,有6个角可以使用
 楼主| 发表于 2010-4-10 22:33 | 只看该作者
这个车刀,刀片的螺丝,没有螺帽,但是如果螺丝拧紧了,刀片也就能固定了,很是奇怪,就像膨胀螺丝似的,我明天测量一下是不是螺丝拧紧了就直径变大了
发表于 2010-4-11 01:25 | 只看该作者
应该是刀架里面有个直角形状的轴,固定螺丝拧紧的时候同时压下三角刀片中心的这个直角轴,这样就把刀片往刀身方向压紧了,也就固定住了。。
我的几把车刀就是这个结构的
发表于 2010-4-11 01:57 | 只看该作者
价格不菲吧:em19:
 楼主| 发表于 2010-4-11 06:55 | 只看该作者
刀架100元
发表于 2010-4-13 21:31 | 只看该作者
偏心结构的
发表于 2010-4-14 08:07 | 只看该作者
刀片很残
发表于 2011-1-12 23:35 | 只看该作者
刀片是 TN160404 刀片
T 是正三角形
N 是双面可用,没有后角
16 边长
04 厚度
04 刀头圆角
刀片如XXX一样,很细。一下说不清的
发表于 2011-1-18 10:41 | 只看该作者
顶起,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,来.........................看看
发表于 2011-1-18 10:43 | 只看该作者
这个要顶
发表于 2011-7-31 05:39 | 只看该作者
这种刀片不适合车小的零件  不够锋利 阻力大   车4MM这种小东西还是自己磨的白刚条实在。
