查看: 2413|回复: 21
第二架了 还是发帖留念吧 Samson II 70E电动双翼
发表于 2010-4-17 02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞过这台后深深地被这台双翼性能吸引虽然在国会不幸莫名罹难
但在领 导的支持下 终于败了第二台
发帖留念一下
原机涂装
以上的买不起
只好玩玩下面的
外箱包装
开箱找不到机翼:em16:
原来在机身下层了:em23:
摊开看看
发表于 2010-4-17 02:43 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-4-17 02:46 | 只看该作者
开工照惯例  副翼先搞定
铰链已预装、检查一下铰链两边深度是否合适、检查最大舵量行程
上胶
安装舵面摆臂
安装舵机、选用的是副翼薄型舵机
连接延长线、用热缩套紧固
舵机回中、安装球头连杆
安装与上翼舵面连接座
 楼主| 发表于 2010-4-17 02:54 | 只看该作者
机身开始施工
安装方向舵、蒙皮已预先切好:em26:
灌胶
准备安装水平尾翼舵面、切开蒙皮(第一次使用到刀片) 、U型连杆孔工厂已开好、这真是太好了、每次为了这个孔位伤脑筋
先预装看看是否平整、否则开好了孔也是白搭、还好没让我失望、严丝合缝、完全不需做任何休整
装上水平尾翼检查与机翼是否平行、完全不需要修正、再一次的舒坦:em24:
上胶固定
 楼主| 发表于 2010-4-17 03:01 | 只看该作者
安装方向舵面、尾轮组要先安装到方向舵上 (第二次动刀、第一次开孔)
安装舵面、固定尾轮座
安装升降舵舵机、连杆 (标准大小舵机)
安装方线舵钢索
安装方向舵机
[ 本帖最后由 davidlin 于 2010-4-17 03:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-17 03:11 | 只看该作者
安装脚架
安装电机电调
安装大脑袋:em15:
安装上下翼之间的固定支架座
基本完工、整个过程完整度相当高(动两次刀、挖一次孔、舵机固定螺丝孔不算)
前头罩螺丝内锁固定、保证了外观上的美观
虽然是第二次安装了
但是还是相当的满意啊、就是螺丝多了点
补发几张之前的完成图
上周试飞重心靠后了
原厂建议3700~4200电池
但是我只用了3300电池
明天调整玩重心后做细部装修就完工了
:em24::em24::em24:
目前已取得家中领 导同意
过两个月35E出来后、再拜入一台小家伙:em24::em24:
先补上国外试飞视频有空在补上自己飞行的视频
补上第一台试飞时的录像 (虽然已经不在):em25::em25::em25:
[ 本帖最后由 davidlin 于 2010-4-17 23:13 编辑 ]
发表于 2010-4-17 03:27 | 只看该作者
:em07:       深夜顶起
发表于 2010-4-17 03:30 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17: :em17: 败吧败吧不是罪
发表于 2010-4-17 07:38 | 只看该作者
:em15: :em15: :em26: :em26:
男人不败,女人不爱嘛!
发表于 2010-4-17 07:46 | 只看该作者
回复 6楼 davidlin 的帖子
:em20: :em20: 这JJ真漂亮,翼展和起飞重量是多少呢?
发表于 2010-4-17 09:01 | 只看该作者
真机倒飞通场。震撼!
发表于 2010-4-17 11:57 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-4-17 12:26 | 只看该作者
这飞机太漂亮了。
发表于 2010-4-17 12:42 | 只看该作者
:em26: :em07:
发表于 2010-4-17 13:19 | 只看该作者
无限口水中:em07:
发表于 2010-4-17 16:43 | 只看该作者
这做工真是一级棒 口水...
 楼主| 发表于 2010-4-17 20:38 | 只看该作者
回复 10楼 tiana999 的帖子
Wingspan: 1463 mm
Wing area: 76.8 dm2
Length: 1339 mm
Flying weight: 3.7 - 3.9 kg
Servos: 4
Lipos: 5 - 8S
配置6S 3300mAh电池, APC 17x10的桨、感觉吊机动力不是很够
能吊、不是很爽、试过18x10的桨动力好很多、但是反扭大
正在考虑用7S + 16x8 or 16x10  或是 换个高点KV的电机试试
重量还没称、晚点报告:em15:
发表于 2010-4-19 13:05 | 只看该作者
曾经拥有过一台hyperion的飞机 完全和国产机不是一个档次的 精度做工没得说 装起来很简单顺手 细节到位
尤其进口蒙皮颜色到位  性能重量也不错~ 虽然微微贵 但是俺觉得值得~
LZ这台双翼太漂亮了 多钱请PM个价格~ 回家申请资金~还有动力配置一起报价 谢谢~
发表于 2010-4-19 15:46 | 只看该作者
原帖由 饥骨如柴 于 2010-4-19 13:05 发表
LZ这台双翼太漂亮了 多钱请PM个价格~ ...
纯分享、不报价
别害我
自己找去:em15:
发表于 2010-4-19 17:09 | 只看该作者
鼓励一下,哈哈
