查看: 1411|回复: 8
弱智问题,请我我要是买一个WFLY天地飞6A,那我能在2通道的船上用吗
发表于 2010-4-20 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手。。弱智问题,请我我要是买一个6通道的天地飞,那我能用在2通道的油船上吗。。。。。。。。如果可以,接收机上应该怎么接。。。
发表于 2010-4-20 10:24 | 只看该作者
完全可以!:em15:  不过建议枪控!
发表于 2010-4-20 10:28 | 只看该作者
当然可以!接收机上应该接 接收电 油门舵机 方向舵机。
通道B接 接收电、通道3接 油门舵机、通道4接 方向舵机、当然也可以通道1接 方向舵机,看你的习惯。
发表于 2010-4-20 10:29 | 只看该作者
可以,油门接第三通道,方向接第四通道,接收电随便接任意空置通道。
发表于 2010-4-20 12:04 | 只看该作者
完全没问题~~~~~~~
发表于 2010-4-21 12:40 | 只看该作者
还是没有枪控有手感啊,呵呵
发表于 2011-2-21 14:46 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-1-3 22:03 | 只看该作者
学习,天7应该是一样的
发表于 2012-1-3 22:20 | 只看该作者
可以,不过一般非像真类的船还是枪控。
