GP750+DS520急推油门尾巴转圈什么问题
▼緻幻劑
▼緻幻劑
电梯直达
发表于 2010-4-25 16:36
倒序浏览
锁尾正常,没飘,皮带不松不紧,但急推油门时尾巴向右甩几圈,请问什么问题呢?是否要带点正螺距?
求证一下“即日起亞拓MX系列馬達提供Lifetime service 享有5折舊換新活動”是否真的
2013-04-02
桨夹有虚位怎么处理
2013-02-05
旧版黄V8能不能升级5.3快速版
2013-01-26
DS650用2S直驱有木有问题
2012-12-17
疑问,NX4配套的mini V8是快速版还是PRO版
2012-11-25
大疆技术员请进,600PRO装WK-H失控保护和姿态模式异常
2012-10-12
两边循环螺距不等是机械问题还是调试问题
2012-07-05
请教EDS和雷虎螺丝刀,那个好
2012-07-04
500中联松怎么解决
2012-07-01
t8fg教练问题
2012-06-20
武汉小菜鸟
武汉小菜鸟
发表于 2010-4-25 17:26
我最近碰到过,最后什么都换光了还没解决,由于想尝试熄火降落昨天出门之前把500重新调螺距,发现我的悬停模式下,最底螺距居然是3,调整还原后就什么都好了,我是esp改的皮带,降低炸鸡成本
【论坛帮助】
▼緻幻劑
▼緻幻劑
楼
发表于 2010-4-25 17:51
问题是螺距吗?我的是-2,0也试过
▼緻幻劑
▼緻幻劑
楼
发表于 2010-4-25 22:26
:loveliness:
▼緻幻劑
▼緻幻劑
楼
发表于 2010-4-27 20:28
怎么没人答呢?
酷仔
酷仔
楼
发表于 2010-4-30 10:41
检查下反转齿轮
▼緻幻劑
▼緻幻劑
楼
发表于 2010-5-1 11:51
谢谢LS,回去检查一下
ChinaLai
ChinaLai
楼
发表于 2010-5-1 14:20
我正在使用gp750和780陀螺儀。對她還是有一定的認識
可能一:750的銘感度太低,反應遲緩。(520沒有反應遲緩問題,如果出現遲緩,問題應該出在陀螺儀)
可能二:尾槳的左旋的角度不夠!你在調試的時候,不要太在乎尾槳的角度(螺距)。對于750陀螺儀只要你的銘感度調高點,出現急加油門右旋情況,你就把鎖尾舵機往機身方向移一點再試。
可能三:你的遙控設置或鎖尾舵機沒安裝好
我是深圳的,QQ87266955。如有不明白可以加。注明魔友。一般都是隱身狀態
▼緻幻劑
▼緻幻劑
楼
发表于 2010-5-4 00:53
谢谢LS,真好人:em05:
入魔在2010
入魔在2010
楼
发表于 2010-5-15 10:40
急加油油 转速太低,螺距太大,导致尾翼转速在那一瞬间达不到所需要的推力, 我新手,不知道对否?
超音速
超音速
楼
发表于 2010-5-15 11:34
回复 10楼 入魔在2010 的帖子
正理:em15: :em26:
liujn7612
liujn7612
楼
发表于 2010-5-15 16:03
把电调调成柔和启动试一下
毁灭者
毁灭者
楼
发表于 2010-5-16 17:19
换啦
