查看: 1329|回复: 1
2片槳和3片槳离合分別!
发表于 2003-4-3 21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2片槳的比3片槳的爆发力强,但只是对普通小马力引擎有大作用!如使用NovaRossi引擎的最好用3片槳离合,但一是要換硬离合弹簧,及切削1/3接触面!
3片槳的在起步及加速时,会畅顺一点,至于切削方面。因用了3片槳后,离合块接触面大了,会拖慢了加速时间。应切削掉1/3接触面,留下2/3接触面(厚的位置才是接触面)。
甩块的用料的软硬其效果,是软的材料帶动力大,比效适合越野车。硬的比效爽,效适合平路车高速引擎。软材料用在高极速引擎上会拖慢加速力,也会令引擎有过热情况,所以软材料适合越野车大扭距引擎用。
:em17:
点击查看详情
 楼主| 发表于 2003-4-5 07:52 | 只看该作者
2片槳和3片槳离合分別!
终于找到如何切NTC3离合块的相片! :em02:  :em03:
