查看: 925|回复: 10
新手来报道,俺不是有米人刚定拉一套电子设备还有控请老师给评价以下!!!
发表于 2010-4-28 18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2010-4-28 19:23 | 只看该作者
不是一般的贵哟
发表于 2010-4-28 19:24 | 只看该作者
B6淘宝好像是210吧...
陀螺仪用的是什么呀?
斜盘舵机应该换恒吉的MD933更合适 价格也才75一个  MG90不行
发表于 2010-4-28 19:40 | 只看该作者
基本上价格就这样的  差不了太多  不过MG90口碑不太好   不如933耐炸   还有陀螺就推荐401吧  对新手来说  省心很重要:em15:
斜盘舵机顶不住~~~!建议换掉~其他的都还行!
 楼主| 发表于 2010-4-28 22:26 | 只看该作者
回复 藤椅 NC逗妇乳 的帖子
他的店里没有933只好买个90了  哎没米啊  为拉省点运费  所以看他店有的都买拉 ~!
 楼主| 发表于 2010-4-28 22:28 | 只看该作者
回复 板凳 zach 的帖子
打算买的可以没米拉  所以等模拟器练好拉再把JJ一块配齐!:em19:
发表于 2010-4-29 00:06 | 只看该作者
GY401建议在论坛上收二手的  只要功能正常 成色稍好点就可以  可以有效降低成本
发表于 2010-4-29 00:38 | 只看该作者
B6带电源的话价格不错
好盈电调带平衡放的价格差不多
其他LS各位都说得差不多了
 楼主| 发表于 2010-4-29 07:34 | 只看该作者
回复 8楼 zach 的帖子
401好收吗?  2手的价位大概是多少?
发表于 2010-4-29 08:02 | 只看该作者
mark
