查看: 5670|回复: 28
新西达2212 KV2200 的电机 可以配1060的浆吗?请高手指导 谢谢
发表于 2010-4-29 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2010-4-29 23:34 | 只看该作者
3S的话,最好还是配6040以下的。
发表于 2010-4-29 23:42 | 只看该作者
900kv配1060桨差不多。
发表于 2010-4-29 23:44 | 只看该作者
3S下配10寸桨=悲剧
 楼主| 发表于 2010-4-29 23:52 | 只看该作者
看了一个有关浆 电机 电池的帖  但我们6个人一起玩的   新西达2208  2600KV  配7040的浆  爽飞 暴飞   我就搞不懂了!!!
发表于 2010-4-30 00:09 | 只看该作者
LZ参考
天行者三角翼,2212/2200kv,6040浆,3s20c电池,3/4油门浆失速,全油射浆!
发表于 2010-4-30 12:15 | 只看该作者
=悲剧:em17:
发表于 2010-4-30 15:43 | 只看该作者
原帖由 wuhui56789 于 2010-4-29 23:52 发表
1. 有可能电池是2S而不是3S。
2. 假如电池用的也是3S,全程油门控制在30%以下,倒是未必会过载。
3. 如果是追求暴力去这样压榨动力设备,我只有一句话,谁能笑到最后,谁才笑得最好。
2208 2600rpm/V电机的最大允许持续电流估计也就15A左右,3S电池还要上7×4的桨,估计实际电流要奔30A去了,偶尔扛几分钟也许看不出有什么不对,但是电机电调和电池挂掉肯定不会很遥远。
发表于 2010-4-30 15:51 | 只看该作者
我自己的配置:
1500mm翼展,XXD 2217电机+30A电调+1050浆+3S 2200MAH  20C =1020g推力,爽飞~~~
实测载荷最大电流21.5A
发表于 2010-5-1 21:15 | 只看该作者
准备烧电调吧!
发表于 2010-5-1 21:25 | 只看该作者
1060要配1000kv以下的桨  3s
2200kv配6040一下  2600kv配5030  3s
发表于 2010-5-1 22:40 | 只看该作者
刚试验过 2212KV1400配9050和8060桨都不行,电机运转不到1分钟,非常烫。KV2200上1060恐怕。。。
 楼主| 发表于 2010-5-2 08:54 | 只看该作者
首先谢谢各位   我们的配置  3s 11.1 1300 电池  40a电调  2208  kv2600的电机   kt苏27   重430到500多的都有  爽飞  暴飞    我们是贵阳的  贵阳的朋友可以来看一看   验证一下
发表于 2010-5-2 11:03 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2010-5-2 13:31 | 只看该作者
2212KV2200在3S电下最大带7035桨,动力澎湃!!在2S下带1047桨也不错,楼主一直没有说自己用的电池是多少S的。
发表于 2010-5-2 20:00 | 只看该作者
2212kv1500的配过1047桨、
发表于 2010-10-2 12:50 | 只看该作者
我有一个KV2200的,3S锂电,尾推起飞重量约在590克,试了5043----没用;试了6040----没用;试了7035----要最大油门才能飞,最后试了7060(没其它桨了)----一个字,爽,但是终究没时间去试飞,不知会不会烧东西,这有待证明----就算烧也豁出去了,实践出真知嘛:em01:
发表于 2010-12-6 22:46 | 只看该作者
接LS。同样的配置,用北极星实践证明,上7060桨超过1分钟(30A电调)以后是个悲剧,有机会再做,试7040的桨
发表于 2010-12-7 08:19 | 只看该作者
5030 6030
发表于 2010-12-7 08:25 | 只看该作者
会烧的
会烧的
