查看: 1230|回复: 13
晕哟,中奖了。
发表于 2010-5-1 12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了新春版的亚拓450,赠送的电池2250MAH40C没飞两次,现在有一片的电压为3.73,另外两片是4.14,电池还有救吗???
发表于 2010-5-1 12:51 | 只看该作者
貌似没什么事吧....上充电器,充上去么`
 楼主| 发表于 2010-5-1 12:53 | 只看该作者
可是用 IMAX  B6 充不了,该怎么办?谢谢楼上的。:em00:
发表于 2010-5-1 12:55 | 只看该作者
充电器充电不平衡。。。。。
 楼主| 发表于 2010-5-1 12:58 | 只看该作者
充电器没问题的,别的都充的平的。
发表于 2010-5-1 13:10 | 只看该作者
修复一下
 楼主| 发表于 2010-5-1 13:13 | 只看该作者
原帖由 xianglei6619 于 2010-5-1 13:10 发表
修复一下
请问该怎么修复,谢谢!偶新手
发表于 2010-5-1 13:26 | 只看该作者
B6是串充,电池电压相差太大的话充电效率很低,所以貌似充不了。
试试先用个外部的电源单独对3.73那截充电,把它充到接近4.14然后在去平衡充。
发表于 2010-5-1 14:16 | 只看该作者
先用保存模式,放到3.8V,再串充平衡
发表于 2010-5-1 14:37 | 只看该作者
应该没坏,请检查一下充电池电器插头
发表于 2010-5-1 17:32 | 只看该作者
先做下平衡,让3组电电压基本一致,再冲
发表于 2010-5-1 18:22 | 只看该作者
用UN-A6充电器充
发表于 2010-5-2 11:09 | 只看该作者
内部会形成环流,单独充那节试试看
发表于 2010-5-11 15:42 | 只看该作者
我用的是A8充电器,里面有LiPo放电菜单,先放再充基本可以搞定。
