查看: 610|回复: 2
求救:哪里出问题了,
发表于 2010-5-3 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机,2410,KV1200,桨,80*3.8,电池,SKYSPEED,12C,11,1V。电调,SKYSPEED30A,拉420克的3D机,第一次飞3D,拉起来后,没过多久就摔了,机身没事。再做飞前调整时,发现油门推到一半,就停了,检查电池电压正常,还有12V以上,检查电机轴,有轻微的变形,很轻微。油门就是推到一半,桨就会停了,怀疑,轴变形,引起过负荷保护了。把桨取下,无桨时,油门可以推到最高,轻微变形的电机振动不是很大。郁闷中,是配置有问题吗。电调是以前其它机机留下来的,是有点大,但不至于推不上油门,手头又没有SKYSPEED电调的说明书,不知道怎么调整,哪个大侠,给指点迷途,谢谢啦!!!
 楼主| 发表于 2010-5-4 10:35 | 只看该作者
谁帮帮我,入行不久,好多东东不懂。
 楼主| 发表于 2010-5-4 12:36 | 只看该作者
我自已找到原因了,大家一起分享。是电调的问题,手头至今没有SKYSPEED电调的说明书,参照网上的说明。把我的FUTABA油门通道(第三通道)微调搞到-120,再把油门推到最大,接通飞机电源,听到,嘀,嘀,嘀嘀,嘀嘀,嘀嘀嘀,嘀嘀嘀电调信号声音。在第一个嘀嘀时,把油门从最大拉到最小,随后电调发出确ren的嘀嘀嘀,嘀,嘀,嘀,嘀,嘀。这样就可以正常工作了。因为手头还是没有SKYSPEED电调的说明书,歪打正着。为什么发生在摔机后出现油门中断,那是偶然事件,摔机后重新检查时,油门开关可能不在标准位上。
