查看: 1967|回复: 12
这里高手多,求助!苹果ipod的那个USB充电接口如何接线?
发表于 2010-5-7 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要是的另外两个数据端口是需要电阻钳压3.3伏的,可是怎么弄呢?我没有电路图,不知道怎么接线啊?
发表于 2010-5-7 14:15 | 只看该作者
帮你消灭零回复
发表于 2010-5-7 14:24 | 只看该作者
USB线就四根,先将5V VCC和GND确ren,剩下两个是D+ D-,这两个接错不会有危害,可以先随便接上然后上机实验,通了你人品好,不通调换一下就行。必须先确renUSB的5V VCC才行,要不然会烧iPod、烧主板的。切记!
发表于 2010-5-7 14:28 | 只看该作者
搜低压差三端稳压,LD1117就是,三只脚,一个输入,一个地,一个输出。DC5V-DC3.3V
 楼主| 发表于 2010-5-7 14:52 | 只看该作者
光接两根红的和黑的是没用的,苹果的还需要一个识别电路,好想是中间的白个绿要有一个电压。这里有接线的定义,大家看看http://blog.sina.com.cn/s/blog_63f9dfc60100guuj.html
 楼主| 发表于 2010-5-7 14:54 | 只看该作者
另外还有这个贴子http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=1092307
发表于 2010-5-7 16:28 | 只看该作者
:em26: 坛子里,真是高手云集!
 楼主| 发表于 2010-5-7 18:05 | 只看该作者
人工置顶
 楼主| 发表于 2010-5-7 20:02 | 只看该作者
等真相…
 楼主| 发表于 2010-5-8 06:39 | 只看该作者
人工置顶…
发表于 2010-5-8 09:47 | 只看该作者
抽空给你上个图吧
发表于 2010-5-8 09:48 | 只看该作者
照我这样接4个分压电阻就好了,我做的移动电源都是这样做的
 楼主| 发表于 2010-5-8 12:50 | 只看该作者
太感谢你了!这个图对我很有用,谢谢!泪奔…
