查看: 912|回复: 7
求解:9X2和2代功放
发表于 2010-5-7 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家个问题
9X2 如何设置才能和2代功放匹配,飞机的接收才能有信号!
我已按照教练模式设置了控的参数,成功的改变控的教练状态,控的开机画面以由“JR PROPO”字样变成“Trainer”字样。插上信号线到控的DSC孔里,不管怎样 飞机的接收就是没一点信号!
请那位指点下!!
[ 本帖最后由 直飞北川 于 2010-5-7 22:21 编辑 ]
发表于 2010-5-8 21:54 | 只看该作者
同问~~~~!!!!
发表于 2010-5-8 22:06 | 只看该作者
你trainer设置的学生机还是教练机啊,接到模拟器上看看有没有信号出来
 楼主| 发表于 2010-5-9 08:09 | 只看该作者
需要和我有同样原因  而得解的朋友 帮助啊
或者 高手解答!
 楼主| 发表于 2010-5-10 21:08 | 只看该作者
自己顶一下   求解
发表于 2010-5-10 23:38 | 只看该作者
以前是用9x控的  和9x2应该一样 有段时间了 记不太清楚了
记得好像控不需要设置成什么 Trainer  字样 这个好像是两个控之间传递模型用的
你试一下直接新开一个模型 什么都不要设置 然后关掉控 不要打开开电源开关 直接插插头 控会自己打开
这个时候就有信号输出了 你试试看
[ 本帖最后由 tcaxc 于 2010-5-10 23:39 编辑 ]
发表于 2010-5-10 23:43 | 只看该作者
哦 对了 要不要设置成ppm方式 我记不清了 应该是要设置的
但是不需要拔掉高频头和晶体还有不要用电源开关开机 这个是肯定的
应该是电源开关打开就没有信号输出
[ 本帖最后由 tcaxc 于 2010-5-10 23:44 编辑 ]
发表于 2010-5-11 00:04 | 只看该作者
我已经试过各种方法,9X2和2代功放不兼容,功放的作者自己也说没用JR 9*2测试过。
