查看: 1408|回复: 18
发表于 2010-5-7 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友开厂,买的7045钻铣380V电,新手,不会拆装铣夹头,高手们给指点下。(为不违反条例,商标已作处理)
这个主轴端螺母是否要松下,那个斜铁是干嘛的?
侧面的图
正面来一张
发表于 2010-5-7 22:37 | 只看该作者
将上面的那个螺母宋开 巧一下 就下来了
发表于 2010-5-7 22:39 | 只看该作者
楼上的正解
发表于 2010-5-7 22:40 | 只看该作者
把拉杆螺丝松二圈,敲一下就松了,斜铁用来下扁尾变径套和钻头。
图2花键上是拉杆。
发表于 2010-5-7 22:42 | 只看该作者
图上的是钻接杆,不是铣夹头。:em15:
 楼主| 发表于 2010-5-7 22:45 | 只看该作者
原帖由 电子小精灵 于 2010-5-7 22:37 发表
将上面的那个螺母宋开 巧一下 就下来了
这个不好松啊,上面用个扳手转时跟着主轴一起转动,看了主轴另一端全是圆轴,扳手无法固定啊。
 楼主| 发表于 2010-5-7 22:47 | 只看该作者
原帖由 童车中心 于 2010-5-7 22:42 发表
老大,是钻接杆,想换铣夹头。
发表于 2010-5-7 22:48 | 只看该作者
那就 敲击扳手 将螺母震开就是
 楼主| 发表于 2010-5-7 22:50 | 只看该作者
原帖由 电子小精灵 于 2010-5-7 22:48 发表
那就 敲击扳手 将螺母震开就是
谢谢老大,明天试试。
发表于 2010-5-7 22:51 | 只看该作者
原帖由 zhanghy 于 2010-5-7 22:47 发表
老大,是,想换。
先取下钻接杆 然后换上铣夹头 不是吗 糊涂了
发表于 2010-5-7 22:52 | 只看该作者
不错的JJ能透露下什么价格吗?
 楼主| 发表于 2010-5-7 22:55 | 只看该作者
原帖由 电子小精灵 于 2010-5-7 22:51 发表
是的,是先取下钻接杆,然后换上铣夹头。
发表于 2010-5-7 22:58 | 只看该作者
原帖由 zhanghy 于 2010-5-7 22:45 发表
369453
挂上最低速的那个档位拧主轴就不转了,试下吧,拧松三四圈左右用铁锤在哪个拉杆六角螺丝头上轻轻往下敲几下,然后就可以用手拧出拉杆了,但要有一个手抓住下面的钻接杆,不然会砸坏工作台面,掉地上也可能把锥柄砸伤。
 楼主| 发表于 2010-5-7 23:01 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2010-5-7 22:52 发表
不错的JJ能透露下什么价格吗?
已发短信了。
 楼主| 发表于 2010-5-7 23:03 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2010-5-7 22:58 发表
挂上最低速的那个档位拧主轴就不转了,试下吧,拧松三四圈左右用铁锤在哪个拉杆六角螺丝头上轻轻往下敲几下,然后就可以用手拧出拉杆了,但要有一个手抓住下面的钻接杆,不然会砸坏工作台面,掉地上也可能把锥柄砸伤 ...
谢谢老大,明天试下了。
发表于 2010-5-7 23:19 | 只看该作者
要说的楼上的已经全说了
发表于 2010-5-8 12:30 | 只看该作者
那个斜铁就是为了卸钻接杆用的,把主轴放下来看看,主轴上应该有敲击孔的
 楼主| 发表于 2010-5-10 17:57 | 只看该作者
问题解决了,是打到低速档后用扳手夹住敲击的,在这里谢谢各位热心的坛友。:em21: :em00:
发表于 2010-5-13 11:58 | 只看该作者
怎么这个型号的立柱看上去都显得这么“薄呢”?
