查看: 2634|回复: 21
450左右两边大桨螺距相差1度,却无双桨。。。
发表于 2010-5-10 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
桨是新的木桨,做了平衡。。。
如果螺距调成一样,就会出现轻微双桨。。
请教下原因。。
发表于 2010-5-10 20:56 | 只看该作者
浆有轻微变形 正常的
发表于 2010-5-10 21:27 | 只看该作者
这是正常的..只要没双桨就可以了.
发表于 2010-5-10 21:36 | 只看该作者
产生双浆的原因很多,但不管相差是多少度(不要离谱:em15: ),最后以没有双浆为准。。。
 楼主| 发表于 2010-5-10 22:52 | 只看该作者
哦  那好 谢谢各位额~~那就以无双桨为准。。本来度数也差不大。只有1度
发表于 2010-5-11 00:23 | 只看该作者
我也差,不过没双桨,照飞
发表于 2010-5-11 09:00 | 只看该作者
桨或将夹有变型了
发表于 2010-5-11 09:13 | 只看该作者
旋翼头精度问题,或者桨精度问题,理论上两者精度都不错的话螺距一样就没双桨的
发表于 2010-5-11 09:15 | 只看该作者
中联换掉试试
发表于 2010-5-11 16:51 | 只看该作者
楼上说的对,可能是中联问题
发表于 2010-5-11 17:13 | 只看该作者
螺距尺测量螺距误差很大的说,大浆偏一点就有1的螺距误差了;我认为没双桨就OK了。
发表于 2010-5-11 17:16 | 只看该作者
木桨这样很正常,因为质地不像碳纤和玻纤那么均匀,所以受到相同的力弯曲程度不一致。当然也有可能是有轻微变形,凑合着飞吧,悬停和小航线没问题的。
这个双桨即使调节消除,螺距变化肯定还会出现。所以根本解决方法是换好的桨。
发表于 2010-5-11 20:04 | 只看该作者
检查桨夹轴承
发表于 2012-2-9 23:26 | 只看该作者
我的也是,不过不影响飞
发表于 2012-2-9 23:53 | 只看该作者
没问题的
发表于 2012-2-10 09:06 | 只看该作者
精度问题
发表于 2012-2-10 10:55 | 只看该作者
产生双浆的原因很多,但不管相差是多少度(不要离谱 ),最后以没有双浆为准。。。这说法严重赞同!
发表于 2012-2-10 11:07 | 只看该作者
你量的时候斜盘是水平么?不水平量出来是不对的
发表于 2012-2-10 11:13 | 只看该作者
:em21: 不会看双桨表示无鸭梨
发表于 2012-2-10 11:35 | 只看该作者
你的目标是没有双桨,螺距暂时不管,换碳桨就没这毛病了
