我的三相1.5KW电机改过,把过程提供给您做个参考。
电机是星形接法的,不必改动。直接加两个电容,其中大的是450V40UF,做启动电容,小的450v20uf,做运行电容。也就是启动时候两只并联,运转起来后断开40UF的。实测220v电压下电流0.56A,电容电流1.2A. 运转平稳。
再提供书上找来的资料参考一下:摘自《电机修理技术》的公式: C2=1950×(Ie/Ue×cos∮) 单位微法。C2是运行电容,启动电容大约是运行电容的1-4倍。
式中Ie,Ue,cos∮为电动机原来铭牌上的额定电流,额定电压,和功率因数。
您的电机只有250W,运行电容不会太大,先用4.7UF/450V的试一下,启动电容也用4.7的,启动困难再加大。改接过程中要注意用钳形电流表准确测量工作电流。380V,250W电机正常满载电流也只有0.5A多点,一旦接近或超过说明加的电容比较大,电机容易损坏,要减小电容容量。
[ 本帖最后由 xinfeng 于 2010-5-11 19:50 编辑 ] |
