查看: 4310|回复: 34
铣床的底座
发表于 2010-5-13 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的铣床的底座,用角钢焊接成架子,包上镀锌铁皮。很方便很实用。
但是有个问题,镀锌铁皮的共振噪音很不爽,我把镀锌铁皮揭掉就好多了,但是这个柜子就不是柜子了,有几种包起来的方案:
1、2mm钢板包起来
2、3mm钢板包起来
3、木板包起来
4、竹夹板包起来
5、有人推荐PVC包起来
综合成本、工艺,哪种方案方案合适呢?
[ 本帖最后由 arp 于 2010-5-13 20:44 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
xiaoyi888 + 2 做得不错。
12分 + 2 强烈支持diy
不错,这个底座下功夫了
发表于 2010-5-13 20:43 | 只看该作者
楼主上个全图吧,欣赏下铣床
发表于 2010-5-13 20:47 | 只看该作者
在铁板后贴沥青纸就像轿车的车身
 楼主| 发表于 2010-5-13 20:54 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2010-5-13 20:47 发表
在铁板后贴沥青纸就像轿车的车身
贴沥青纸?是什么东东?贴房顶用的哪种沥青吗?怎么粘到铁皮上呢?
[ 本帖最后由 arp 于 2010-5-13 20:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-13 20:57 | 只看该作者
原帖由 12分 于 2010-5-13 20:43 发表
楼主上个全图吧,欣赏下铣床
铣床是整兵备战的数控铣,去看他的帖子吧。原来的铣床的底座很低,每次我都是蹲着干活,弄得我小腰受不了,所以就干了这个柜子了。
发表于 2010-5-13 20:59 | 只看该作者
arp,就用厚的,买6个以上的钢板,包起来
 楼主| 发表于 2010-5-13 21:02 | 只看该作者
原帖由 12分 于 2010-5-13 20:59 发表
6个的钢板,没有必要了,成本也受不了。如果6mm钢板,就直接用6mm钢板焊接成柜子了。
发表于 2010-5-13 21:08 | 只看该作者
在铁板后贴沥青纸就像轿车的车身
:em26:对,在柜子内层刷胶贴一层软泡沫
发表于 2010-5-13 21:16 | 只看该作者
建议楼主找下当地旧家具市场 命好的话50米就能买到实木的 用起来非常爽 看我以前帖子
这柜子看起来不错不要改了
发表于 2010-5-13 22:08 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2010-5-13 22:11 | 只看该作者
前边不要门,柜子里面摆放工具拿起来也方便,或者做几个抽屉式的。两侧和后边的镀锌板先把固定横撑地方打上密封胶,应该能防震,然后再多拉几个拉铆钉。要是换了厚板镀锌铁皮不是浪费了嘛,呵呵
 楼主| 发表于 2010-5-13 22:16 | 只看该作者
原帖由 xinfeng 于 2010-5-13 22:11 发表
前边的门是可以拆下的:loveliness: :loveliness: 里边的空间是2格。可以考虑里边的结构,只是现在没考虑。
镀锌铁皮是垃圾,不算浪费:em15:
镀锌铁皮太薄了,共振强烈。轿车的铁皮也不到1mm的,怎么没有强烈共振?
[ 本帖最后由 arp 于 2010-5-13 22:17 编辑 ]
发表于 2010-5-13 22:33 | 只看该作者
您老的柜子80公分。加床底坐得有一米了。安放工件和拆夹头不抬手么?拆拉杆时好拆吗?看样子楼主是高个。:em26:
我做了个脚60公分。加一个可调减震垫铁、5CM橡胶块。台面高度86CM。刚好在腰间。Z轴最高时拉杆与眼同高。25V机器。175个头。:em15:
汽车的钢板一是因为冷板强度好。二是有结构的。楼主可以D个点焊机一个折弯机在内部焊上框型结构
[ 本帖最后由 我为车狂 于 2010-5-13 22:35 编辑 ]
发表于 2010-5-13 22:40 | 只看该作者
里面粘上点海绵就好了。。。。。。
发表于 2010-5-13 22:41 | 只看该作者
门内上下边贴两条2-3mm橡胶条即可
发表于 2010-5-13 22:46 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-5-13 22:50 | 只看该作者
按理说应该是你的底座铁柜不够扎实,才会引起共振,如果用铸铁底座,好像有些车床配带的底座一样,即使用铁皮做门,也不会有共振了,当然这很难实现,
所以我觉得用槽钢焊架子,再用地脚螺丝固定再地上,或用水泥固定在地上,才能根本解决问题,
我就是嫌这个方法太麻烦,所以我就是垫上木板直接放在地上,
 楼主| 发表于 2010-5-13 23:23 | 只看该作者
原帖由 我为车狂 于 2010-5-13 22:33 发表
我做了个脚60公分。加一个可调减震垫铁、5CM橡胶块。台面高度86CM。刚好在腰间。Z轴最高时拉杆与眼 ...
柜子高是80公分,是有点高了,不过也还可以,不是很抬手,操作起来还是比以前蹲着还是爽多了。高度在70公分也许好一些。
看看车床和铣床在一起的照片。铣床托板的平面高度和车床的中心孔高度差不多的。不知道算低算高?
[ 本帖最后由 arp 于 2010-5-13 23:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-13 23:27 | 只看该作者
原帖由 liu617 于 2010-5-13 22:50 发表
所以我觉得用槽钢焊架子,再用地脚螺丝固定再地上,或用水泥 ...
角钢焊起来,扎实没得说,就是镀锌铁皮的共振声音,把镀锌铁皮剥掉,就没这个共振声音了。
我是说共振声音,不是机械共振的振动,呵呵,咱俩说2个地方了
我的车床的底座就是买来的铁皮焊接的,铁皮厚度大概1mm
