查看: 1820|回复: 15
奇怪的问题:铣床主轴急停
发表于 2010-5-14 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的数控铣+MACH3 ,现在遇到一个奇怪的问题,当我把主轴速度提高到3000多转的时候,铣床就会急停,就像是按了MACH3的急停按钮,很是奇怪,我试了N次,屡试如此。以前没遇到过,头一次见!
哪位大侠能解释一下该怎么办?
发表于 2010-5-14 18:25 | 只看该作者
等听课
发表于 2010-5-14 18:31 | 只看该作者
同上!
发表于 2010-5-14 18:41 | 只看该作者
发表于 2010-5-14 19:18 | 只看该作者
主轴干扰了你的铣JJ 驱动
 楼主| 发表于 2010-5-14 19:56 | 只看该作者
我也在等。。。等高手解答。。。
但是等不及了,我又去重新试了一次,把能想到的情况都处理一下:
1、把定位开关的电线接线出拿刷子清理一下。(接线处如果有铁屑,也会急停)
2、把MACH3的电脑重启一下。
3、重新插一下并口电缆。
4、重启数控铣。
5、无线鼠标键盘的USB接口重新插拔一下。
再启动主轴,这个时候,主轴转速可以随意调整了,最高钻速的时候,也没急停
这样就好了:em22: :em22: :em22: 到底问题出在哪儿呢:em22: :em22: :em22:
有时候怪问题就是有,我想问题不会在电脑上,应该在电气控制部分的,会是钻速高造成电压变化而造成急停的假象?:em17: :em17: :em17:
发表于 2010-5-14 20:14 | 只看该作者
很有可能是电磁干扰的原因,我的是用一200W的永磁电机(主轴),本身还没装急停钮,在使用中偶用急停的现象,后将主轴电机连线用屏蔽线,床身、电源接地处理后该现象不再发生。
发表于 2010-5-14 20:16 | 只看该作者
有时候出在软件上.MACH3其实很不稳定.
 楼主| 发表于 2010-5-14 21:14 | 只看该作者
原帖由 zflk 于 2010-5-14 20:14 发表
我想也是干扰造成的,以后注意干扰
头像被屏蔽
发表于 2010-5-14 21:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-5-14 22:12 | 只看该作者
原帖由 整兵备战 于 2010-5-14 21:24 发表
             估计是机器的信号线没有插好,还有看看地线是不是可靠接地了。机器的电器部分干扰最大的是电机(1.5KW),不过有屏蔽一般不会出问题。
我想也是因为信号线没有插好造成。
另外想问一下LZ,你的机器震动大吗,特别是在高速运转时。如果手摸接口时有感觉,一定是接口接触问题,而非电磁干扰。
 楼主| 发表于 2010-5-14 22:45 | 只看该作者
没法复原故障情况了,否则倒是可以很好的研究一下这个问题:em18:
发表于 2010-10-1 22:27 | 只看该作者
首先要可靠接地,其次在设置----总体设置----右上角的输入信号防抖加大数值,可以忽略掉一部分干扰信号
发表于 2010-10-3 21:07 | 只看该作者
:em15: :em15: 可以在开头线和地加个104和4.7UF的电容,,专收尖脉冲的,,也话能省下换线的钱,,懒人办法:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-4 00:19 | 只看该作者
大夫来诊断了:em00:
这个故障没出现了,一直就没出现了,我差点就忘了我还发过这个帖子了,被大夫给抄出来了:em21:
当时的情况是:没有做整理时,一直能重现这个故障,当我做了整理了,故障一直就没出现了,奇怪,我还很怀念这个故障呢,想找到问题原因呢!
我现在很少用3000转以上的转速了,没见过这个故障出现了,就是偶尔用3000转以上,也不见这个故障重现了
发表于 2010-10-4 12:00 | 只看该作者
可以很好的研究一下这个问题:em15:
