查看: 21277|回复: 122
被BF25LV折腾..(6/7 SW图纸完成)
发表于 2010-5-15 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
索引:
1楼: 量重量
14楼: 量精度
30楼: 拆护罩
75楼:拆主轴
[SW图纸]
36楼:主轴箱图
97楼:立柱图
101楼:底座和台面图
到家:em15:
分尸量重量:em15:  (忘了全拍)
主轴部份30kg
XY轴部份37.25kg
底座加立柱53.1kg (无零件42.85kg)
(铣床总重约120kg)
工具箱+铣夹组+一组塞铁=5.5kg
木箱29kg
[总重158kg]
拆解时发现:
Z轴托板没做好?
角度尺开了, 可能是碰到油,胶不黏了
那根螺丝有点受损, 组装人员太猛拉, 有够难拆
附的扳手烂的有口皆碑, 也不够长,
用力过猛,肌肉拉伤了 :em25:
找来一支长扳手才搞定..
[ 本帖最后由 Shinnher 于 2010-6-7 20:21 编辑 ]
参与人数 4威望 +7 收起 理由
城市浪人 + 2 省却我拆机之苦
机关枪 + 2 恭喜玩新J!
fang + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
12分 + 2 折腾出精品
发表于 2010-5-15 17:28 | 只看该作者
一不小心,座了沙发:em15:
发表于 2010-5-15 17:31 | 只看该作者
占位。看玩机。
发表于 2010-5-15 18:13 | 只看该作者
好看,继续拆:em15:
发表于 2010-5-15 18:52 | 只看该作者
看机
发表于 2010-5-15 19:02 | 只看该作者
家里还有磅秤?
发表于 2010-5-15 19:07 | 只看该作者
看看跟25V比较比较:em26: :em15: :em15:
发表于 2010-5-15 19:11 | 只看该作者
我也来看楼主玩鸡:em15:
发表于 2010-5-15 19:44 | 只看该作者
下午收到华宇短信货到了,明天去拉:em15:
先看看LZ分尸:em15:
发表于 2010-5-15 20:06 | 只看该作者
继续关注:em15:
发表于 2010-5-15 20:43 | 只看该作者
这个挑花如此稀疏,看上去像糊弄人的!
发表于 2010-5-15 20:49 | 只看该作者
看bf25似乎体积和重量没比bf20大多少,净重上就多了10公斤,有点不明白两个机器的本质区别了,主轴mt3的
发表于 2010-5-15 20:54 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2010-5-15 21:22 | 只看该作者
先把尸块缝合量一下精度...:em15:
随便量量..
主轴内孔 0.01mm
送的钻接杆, 伤痕累累, 不敢锁太紧....:em17:
钻接杆 0.2mm :em20:, 装上钻夹头和铣刀..0.33mm :em08:
拆下一看..主轴内孔被钻接杆刮伤不少..:em25:
如果杆子太差, 摸起来有凸起就不要插上去了
送的征宙铣夹 0.02mm
用力扳主轴测试
主轴锁住, 0.02mm
主轴没锁, 0.05mm
主轴锁住, 伸出约50mm, 0.05mm
主轴没锁, 伸出约50mm, 0.15mm
表座吸在台面..Z轴升到最高,扳机头~ 0.1mm
利用精密平口钳量Z轴垂直
左右0.035mm
前后0.02mm
测试XY轴垂直, 0.015mm/70mm
另外测了一下台面平度
X轴 0.04mm
Y轴 0.02mm
今天好累...明天想偷懒休息一下 :em04:
[ 本帖最后由 Shinnher 于 2010-5-16 10:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-15 21:28 | 只看该作者
原帖由 黄百山 于 2010-5-15 19:02 发表
家里还有磅秤?
以前家里买来做生意用, 不好用就堆尘中,
偶尔拿出来量体重 :em15:
原帖由 up2x 于 2010-5-15 20:49 发表
就是差在主轴和电机吧..
还好重量才多一点..
120kg就很重了..明天我一定全身酸痛:em02:
 楼主| 发表于 2010-5-15 21:45 | 只看该作者
...我少了一样东西.....
没说明书...:em25:
一般是主轴孔硬,接杆软.
[ 本帖最后由 fang 于 2010-5-15 21:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-15 22:09 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-5-15 21:45 发表
一般是主轴孔硬,接杆软.
我就不清楚了, 插入前没仔细观察那个洞..:em19:
发表于 2010-5-15 22:15 | 只看该作者
接杆伤到的地方用细砂纸轻轻把凸起的锋利部分磨去行吗?
发表于 2010-5-15 23:26 | 只看该作者
哇靠!楼主够犀利,全套的大陆装备,如果阿扁还在位不知会否挨整?
