查看: 1269|回复: 5
KDS平衡仪问题,高手来求救!
发表于 2010-5-16 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能教我调 KDS平衡仪啊 ,,我菜鸟买回来不会调,,怎么调都不调到理想的状态,,不是这个反了就是那个反了,,郁闷死了, , ,求高手帮帮忙,,,QQ 329990853  今天一天都在线,,,高手帮帮忙啊 。。!
发表于 2010-5-16 13:06 | 只看该作者
要接上电脑调试的。
 楼主| 发表于 2010-5-16 13:10 | 只看该作者
是啊   安装都好了 就是调试阶段,,舵机什么的都是反的,,不知道怎么调了  副翼舵机正常了 其他反了 ,,就这样来回循环,,,崩溃了啊 !
发表于 2010-5-16 13:33 | 只看该作者
你先要变成单控,然后才好调,
第一步调油门,要是三个都向上,那就好调了,要是不向上,就换方向到向上
第二步随便,要是反的就改,但改完就要试油门,以不改变油门方向为原则,
调好后,拿平十字盘,倾斜飞机后会不会反修正,可以修正后就是调好了,剩下就是去试飞,有平衡动作会慢一点,的,有点象飞LAMA
特别提醒,三个舵机只有一个固定位置的,剩下可以交换,这样很好调的
发表于 2010-5-16 13:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-5-16 14:01 | 只看该作者
回复 地板 191315072 的帖子
接线还是接不好,,,加QQ详细说行吗,,我菜鸟   谢谢了高手
