查看: 3188|回复: 13
发动机好久不用粘死了,怎么办?
发表于 2010-5-18 12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发动机使用过以后如果没有清理,放一段时间会被胶化的润滑油粘死,不能转动。这时千万不要硬敲,用化学溶剂泡,效果不好还有毒。告诉大家一个好方法。放到蓖麻油里煮。最好有个温度计测油温,别超过180度。
非常有效哦!:em21:
发表于 2010-5-18 12:48 | 只看该作者
没这么麻烦啊,拆掉散热头,开水一泡就OK了,泡完燃料一冲~~~
发表于 2010-5-18 23:44 | 只看该作者
如果然後的潤滑油不是蓖麻油,,你這方法就廢了.
最好的方法是泡在汽油中..就是味道有點大
发表于 2010-5-19 20:46 | 只看该作者
直接用酒精冲洗下就OK了
发表于 2010-5-20 22:42 | 只看该作者
螺栓 松动剂 或煤油  或柴油。不能煮那样会坏的
 楼主| 发表于 2010-5-22 16:17 | 只看该作者
不会有问题的,国家队这方法用了20几年了。
发表于 2010-5-24 09:22 | 只看该作者
碱水池一泡就OK了
发表于 2010-5-24 10:50 | 只看该作者
:em22:
发表于 2010-6-4 08:37 | 只看该作者
:em22: :em22: :em22:
发表于 2010-6-7 20:01 | 只看该作者
原帖由 hgmn 于 2010-5-22 16:17 发表
我认识的国家队好像不是这样弄的
发表于 2010-6-30 19:15 | 只看该作者
不要弄了50元卖给我算了
卖给算了我要做一个大发动机分析一下原理 有意论坛留言或qq1015243605
发表于 2010-7-5 22:34 | 只看该作者
从风门加点燃料进去,然后边转动桨轴,边晃动,很快就活动开了
发表于 2010-7-12 19:11 | 只看该作者
:em22:
发表于 2010-7-20 13:05 | 只看该作者
:em15:
