查看: 2488|回复: 18
大家都说一下自己的天行者的飞行动力配置
发表于 2010-5-19 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在用天行者进行FPV的人越来越多了,大家都说一下自己的天行者的飞行动力配置,以供想要进行FPV的人参考。
发表于 2010-5-19 13:28 | 只看该作者
FSD 2835 KV1038   好盈30A   9060 APC
发表于 2010-5-19 14:06 | 只看该作者
我的天行者全重2.2KG,不上FPV留空时间50分钟
电调HIMODEL 70A,电机HIMODEL2826,拉力1.6公斤左右,全重含FPV设备共2.2KG,电池系2组4SA123铁锂电,每组14.4伏2350毫安,两组即5.7AH,实际放电量也能达到这个值。
带设备(FPV电由电池供给)飞行25分钟,不带设备飞行48-50分钟。
起落架自制,140克,绝对结实,而且不伤机身。
发表于 2010-5-19 14:24 | 只看该作者
原帖由 BG5RJD 于 2010-5-19 13:28 发表
完全的一样,就是现在我还不知道这样的配置最大能到多少的推力?可以有多少的载重量?
发表于 2010-5-19 14:27 | 只看该作者
我的起落架也正在制作之中,就是不知道用怎么样的结构和材料,我买了条U形的铝合金条,空心的,1cm见方的条子。
发表于 2010-5-19 15:39 | 只看该作者
朋友的配置:EPO的天行,2217 KV1080,9060浆,30A电调,3S2200的电池,现在载重400克左右(还可以多的多),没用起落架(这个飞机用起落架作用不大,没有必要,而且增加飞机损害几率),机体下贴个小木片,地面直接滑起飞,空中很省电的
[ 本帖最后由 test 于 2010-5-19 15:42 编辑 ]
发表于 2010-5-19 16:21 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-5-19 16:44 | 只看该作者
原帖由 壮志凌云张 于 2010-5-19 14:06 发表
带设备(FPV电由电池供给)飞行25分钟,不带设 ...
能不能上个图看看
发表于 2010-5-19 21:55 | 只看该作者
我的天行者还没装动力,进来学习下,呵
发表于 2010-6-10 11:02 | 只看该作者
学习 正在装
发表于 2010-6-10 11:12 | 只看该作者
满天都是天行者地球很危险~
发表于 2010-6-11 08:43 | 只看该作者
学习,回头我也改装我的设备才行!
发表于 2010-6-25 15:05 | 只看该作者
1....C3530/KV1000  APC9x6E    轉速10000rpm  電流19A     靜推力/1150g        重量75g
2.......2814/KV1000  APC10x5E~轉速9800RPM~電流25.6A~靜推力/1360 (預計搭配9060APC)   重量106g
以上是手上現有的電機,搭配天行者請推薦哪一顆更適合
2814/KV1000目前正裝在40級西施那上,若有需要拆會拆下
C3530/KV1000目前閒置中,但很怕起飛滑的比較遠,沒見過天行者起飛,所以不知夠不夠力
或重新購買EMAX 銀燕2220 KV1200
謝謝指導~
另外問一下,我的FPV飛機起落架多以前三點為主,後三點不太常飛,主要是前三點起落架可以很平穩起降,降的很漂亮,是否可以建議前後三點起落架於天行者的優缺點~
請大家給我意見,謝謝~
[ 本帖最后由 arickppc 于 2010-6-25 15:11 编辑 ]
发表于 2010-6-26 00:58 | 只看该作者
你这个配置用的什么电池?几S电?
发表于 2010-6-26 12:47 | 只看该作者
原帖由 武警边防中尉 于 2010-6-26 00:58 发表
你这个配置用的什么电池?几S电?
3S/11.1v/2200  x2
有朋友建議 x3   配重
发表于 2010-6-26 17:45 | 只看该作者
我怎么需要4块 2200  11.1 的电池配重啊  悲剧
:em17:
发表于 2010-6-26 18:20 | 只看该作者
2200mha电池两组并联,9060桨,银燕2215/20电机,30A好盈,老鹰树显示最大电流19.5A,偶尔20A,今天试飞迎着3级风飞起来有点吃力,无风天气应该很好操,动力足够了。个人认为,1680这种上单布局的大练习JJ,推重比只要达到0.5以上就能正常飞行。我的是EPO那款,加上所有设备刚好1600克,测试了一下银燕2215推力,全油门950克,推重比接近0.6,如果要好点的动力,就上银燕2220那款,但是大个头电机是伴随着耗电量的增加的哈
参与人数 1威望 +2 收起 理由
arickppc + 2 感謝分享
发表于 2010-6-27 18:24 | 只看该作者
电流20A,可以试试18650锂离子动力电池,最大可以放电23安培,还不怕过放,放到2.8V都可以:em15:
我用来飞直升机很好
发表于 2010-8-28 22:49 | 只看该作者
最佳配置还是3714原配吧,动力还不错
