查看: 1609|回复: 1
关于中阳21级车用发动机的使用
发表于 2010-5-21 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些日子进了一辆装载台湾中阳21级发动机的无限1:8的越野车。现在遇见些问题如下。
车到手后,我将新车配的火头换成了OS8号火头,用的是TOP15%甲醇燃料。用了不长时间,车就不能着火了,取下火头观察:热丝有段由白变黑。现在在用原车配送的火头。问,此发动机能不能使用OS8号火头,火头这样的损坏原因是什么?副油,贫油,缸压偏高,油品不好,散热不佳等,请赐教。现在这发动机加油跟随性良好,高转良好,急加油冒蓝烟。
点击查看详情
发表于 2010-6-1 18:18 | 只看该作者
OS8当然可以用啦 可能你用的油不行 我以前一直用化清剂 喷洗一下的 把后盖拆了 往里面喷一点 从港头那留出来 再滴点然后冲洗一下 就很好 我也是新人 LX赐教!
