查看: 1465|回复: 9
电机抖动,不能启动,求救。。
发表于 2010-5-24 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机朝一个方向抖动,不能启动,有时候又可以,大多数情况是少少的朝一个方向转几下就停下,又转几下停下。请高手指点迷津。
发表于 2010-5-24 22:59 | 只看该作者
检查电机线和电调的引线,是否有断或接触不良。
 楼主| 发表于 2010-5-24 23:46 | 只看该作者
回复 沙发 三木大叔 的帖子
回复三木大叔,电机线和电调的连接线并没有断,检查过了。
发表于 2010-5-25 11:13 | 只看该作者
多股线,其中断个把不容易察觉,要仔细看。最好先排除电调的问题,换一个电机如果正常,说明电调没问题。问题集中在电机好查。
发表于 2010-5-25 13:04 | 只看该作者
帮顶
发表于 2010-5-25 14:37 | 只看该作者
电调缺相
发表于 2010-5-25 16:12 | 只看该作者
原帖由 三木大叔 于 2010-5-25 11:13 发表
三木先生说得对,听他的。没错!!!
发表于 2010-5-25 22:49 | 只看该作者
:em15: 不是电机断一根线,就是电调烧了一排:em25:
发表于 2010-5-25 23:09 | 只看该作者
电调烧
发表于 2010-5-26 14:49 | 只看该作者
这个我晓得 电机缺相 肯定电机有一根线虚焊或者断了
