查看: 5459|回复: 40
单桨机与双桨机效率差距很大很大
发表于 2010-5-25 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近用两块 esky-lama v2  2s的电池改了组3s电池给YT250se用。 结果这组3s在250上只能悬停6分钟。而lama只用2s 就可以飞行10多分钟(下来都是3.75左右), 而且lama的有刷电机效率应当比YT的原装无刷差才对。  故得出一结论, 250se 这类结构比lama的效率差很多。 就是说尾桨、皮带及副翼上损失的动力不是一点点。留空时间差了一倍, 真是有些失望
补充一点: 250se 不带电池 260多克, lama v3 220多克
[ 本帖最后由 keys 于 2010-5-26 09:37 编辑 ]
发表于 2010-5-25 15:55 | 只看该作者
主要是尾桨的动力损失。
尾桨虽然小,但转速可是相当的高。
 楼主| 发表于 2010-5-25 16:07 | 只看该作者
竟然动力损失这么多 真机中的运输机为什么不用 共轴双桨的呢?
发表于 2010-5-25 16:58 | 只看该作者
皮带越长,损失越多。轴传动的应该好点吧。
发表于 2010-5-25 18:54 | 只看该作者
其实你还没搞清楚。。。拉马机机是双浆。和单奖比对是不对的。。同型号浆,转速一样下,是单奖升力的2倍。。飞行时间自然就比单奖长。。
 楼主| 发表于 2010-5-25 18:56 | 只看该作者
原帖由 taifengdada 于 2010-5-25 18:54 发表
照这么说,如果用4只桨,升力将是4倍, 飞行时间比双桨还长, 这显然是不对的。
发表于 2010-5-25 19:18 | 只看该作者
学习一下:em15:
发表于 2010-5-25 21:02 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-5-25 21:07 | 只看该作者
呵呵 应该是效率问题!为什么真直升机的螺旋桨的个数都挺多呢 应该是效率高
至少比同等尺寸的螺旋桨来说
不过如果把单螺旋桨尺寸 加大不知道是不是效率也会高一些呢
发表于 2010-5-25 23:04 | 只看该作者
两种机子重量也不一样把
发表于 2010-5-25 23:11 | 只看该作者
个人觉得YT250绝对比LAMA 重,楼主自己先去称一下再发表结论。
不过双桨肯定是比单桨效率高
发表于 2010-5-25 23:28 | 只看该作者
浆多转速低,摩擦力小,所以效率高。
自己的猜想:em24:
 楼主| 发表于 2010-5-25 23:29 | 只看该作者
原帖由 MagicYang 于 2010-5-25 23:11 发表
不过双桨肯定是比单桨效率高
我的250se 不带电池 260多克, lama v3 220多克 是要轻一些。
发表于 2010-5-26 00:53 | 只看该作者
副翼也有能量损失。
发表于 2010-5-26 08:50 | 只看该作者
重量差才是主要的
发表于 2010-5-26 09:16 | 只看该作者
效率是指单位能量所作的有效“功”;
LZ指的效率是留空时间,只把留空时间作为有效“功”;
这样问题被简单化了,
lama和250se如只在留空时间做效率比较,双桨优于单桨,但不能只停留于此,单桨的设计是为了提供更多的特技飞行功能;
试想如果双桨也能做到与单桨同样的特技飞行,并且在做效率比对时,都采用特技飞行,那双桨效率就大大降低;
更何况双桨设计是不可能达到单桨设计的特技飞行功能;
因此,这很好理解,就像手排挡汽车比自动排挡汽车省油一样,单桨设计是牺牲了部分“效率”换取更强的功能。
[ 本帖最后由 xialiuyidao 于 2010-5-26 09:27 编辑 ]
发表于 2010-5-26 09:46 | 只看该作者
都跑100公里,WHY法拉利比QQ的油耗要大得多,如果是F1赛车就更吓人了。
 楼主| 发表于 2010-5-27 10:29 | 只看该作者
只好安慰一下,自己开的是“法拉利”了 :em15:
发表于 2010-5-27 10:53 | 只看该作者
同一辆车加相同的油,叫不同的人来开,跑的路程也不一样长
你找个高手,把鸡鸡调的刚刚的,说不定人家飞的比拉马时间还长:em15:
发表于 2010-5-27 11:34 | 只看该作者
我觉得重量的影响很大。你想想看,250不带电池260g,而v4不带电池是220g,而250用的是3S电,必然比V4的2S点重。重量差加起来大概也有70左右吧?70g对于这么小的机型来说,是非常大的重量了!因此,我觉得不能由你的情况就得出说双桨机效率高于单桨机。
我以前飞丘比特V3,用3S 1000mah的电池,大概是88g,悬停飞行时间是15分钟这样。而我用1500mah,120g的电池飞,也是15分钟这样。容量多出一半,时间却没有增加,就是因为重量也增了不少,40g,对于丘比特V3 300g的重量来说影响都那么大了,对于250来说也同样的道理。
所以我觉得是重量在搞怪。
