查看: 1779|回复: 11
電插起火花問題
发表于 2010-5-26 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問在高電壓插電時有什麼方不起火花
发表于 2010-5-26 19:47 | 只看该作者
浸到绝缘油里插
发表于 2010-5-26 19:53 | 只看该作者
火花可以有,那个是电调上面的电容的作用。要是没火花,据说是电容挂了,随之电调也快了,因为电调上的电压波动会变大。
发表于 2010-5-26 20:15 | 只看该作者
接个电阻预充电
发表于 2010-5-26 20:22 | 只看该作者
这就看电压电流多大,用在什么场合了。
发表于 2010-5-26 20:26 | 只看该作者
电动模型插电?
在负极多接一根线,串一个5-10欧的电阻,功率稍微大点。
先插正极,再插这个电阻线,再插负极主线,就不会有火化了。
 楼主| 发表于 2010-5-26 22:50 | 只看该作者
大約要多大功率5-10欧的电阻,請問:loveliness:
发表于 2010-8-24 20:11 | 只看该作者
电阻线插好以后要拔除再插负极吗?
发表于 2010-8-27 01:39 | 只看该作者
原帖由 longman1843 于 2010-5-26 22:50 发表
随便吧,一般的1/2W电阻应该就够了,反正只是充电一瞬间,电阻还来不及发多少热~
发表于 2010-8-27 08:27 | 只看该作者
没事,没见过插电饭锅、热水器不也有火花,工业上上铡刀火花更大,那功率可比我们这些模型大太多了,谁用坏了?
发表于 2010-8-27 14:16 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2010-8-27 08:27 发表
难道你从没见插座接触不良,开关烧坏的现象?火星来的?:em22:
发表于 2010-8-27 21:30 | 只看该作者
正常的。。。
