查看: 3531|回复: 37
在这里搞一下FY21-AP老款用户的市场存量调查(更新图片)以旧换新了
发表于 2010-5-29 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的FY21-AP是09年底购买于厂家淘宝店。在论坛里面不知道还有谁在使用老款FY21-AP。你玩的好么?
[ 本帖最后由 wjdbj 于 2010-6-5 17:49 编辑 ]
发表于 2010-5-29 10:57 | 只看该作者
期待结果出现。准备过段时间上OSD,FY也在考虑之列。谢谢LZ先。:em15:
发表于 2010-5-29 19:11 | 只看该作者
呵呵,LZ是个行动派啊,这边刚说完,那边就行动了。
发表于 2010-5-29 21:21 | 只看该作者
帮顶+关注中
:em15:
发表于 2010-5-30 13:08 | 只看该作者
新款21ap II正在试飞测试中,更换了10hz gps天线,上星快稳定,各项功能都不错,和主流独眼龙对比:优点可以扩展数传台,实现地图指点飞行,平衡功能不受天气影响。缺点:没有航点功能,取消了老款的定航线功能,osd叠加效果受背景影响较大。总的来说还是款稳定易用的osd,希望继续改进提高哟,呵呵
发表于 2010-5-30 14:14 | 只看该作者
原帖由 linzhen 于 2010-5-30 13:08 发表
新款21ap II正在试飞测试中,更换了10hz gps天线,上星快稳定,各项功能都不错,和主流独眼龙对比:优点可以扩展数传台,实现地图指点飞行,平衡功能不受天气影响。缺点:没有航点功能,取消了老款的定航线功能,osd ...
感谢linzhen大侠的意见。
简单看了下。目前对FY21AP-II的改进意见主要集中在两点:1是画面有点“乱”,2还是希望能有航线功能。
意见已经记录,回头研究解决方案。
 楼主| 发表于 2010-5-30 16:11 | 只看该作者
怎么,老款的定航线飞行可是一个亮点的哦,没有保留就可惜了
我在使用中最得意的就是定航线飞行了,飞到预定高度,机头对准航线打开自动平衡模式,然后打开定航线飞行开关,飞机就保持当前高度和航向一路飞过去了,接下来打开返航开关,或者让飞机自己飞出遥控器控制范围接收机进入失空保护模式,输出预定的开关设置给osd打开自动返航的指令,飞机返回到起飞点上空盘旋。够惬意的飞行吧,一路上只管浏览风景呢!
难道新功能里面的没有这个功能了,有点遗憾哦!
[ 本帖最后由 wjdbj 于 2010-5-30 16:12 编辑 ]
发表于 2010-5-30 17:36 | 只看该作者
原帖由 wjdbj 于 2010-5-30 16:11 发表
我在使用中最得意的就是定航线飞行了,飞到预定高度,机头对准航线打开自动平衡模式,然后打开定航线飞行开关,飞机就保持当前高度和航向一路飞过去了,接下来打开返航开关,或者让飞机自己飞出遥控器控制范围接收机 ...
澄清一下,原有的“航线功能”,也就是“定向功能”,实际还是保留着的,只不过不单独作为一种工作模式而已。
除了手动模式外,其他模式都有增稳定功能,即放手不控时飞机会自动水平直飞(盘旋时除外),也就是保持放手时的即时航向。
原来的“定向模式”锁定了姿态控制,现在的“增稳模式”在放手时跟原来的“定向模式”一样能“定向”的。
新版OSD里的“定高模式”是更进一步的“增稳模式”,放手不控时除了锁定航向,还会锁定高度。
“回家模式”锁定回家方向,同时还有定高功能。
“盘旋模式”随时可以停在某处看风景,或者临时休息。
有了这些功能模式,FPV已经足够简单,足够过瘾了。相比之下,原来的“定向模式”反而有点多余了。
FPV里要多设航点飞航线,光靠遥控器很难做到航点的设定和上传,飞控里也是要用地面站软件才能实现航线规划的功能。
而且,一般的FPV也用不上规划航线的功能。
要飞航线,需要考虑的东西就多了起来,相应技术难度就增加很多,同时成本也上来了,这短时间内还不是普通FPV玩家所能承受的消费水平。
当然,现在FPV设备飞控化已经是一个比较明显的发展趋向。等技术成本和市场接受度彼此磨合到一定时间,简易版的准飞控级FPV装备很快就会出现的。
发表于 2010-5-30 17:46 | 只看该作者
回楼上的,今天下午的实际飞行发现没有定向模式,定高是有的,效果不错,特殊模式中的盘旋和回家不涉及定向,增稳模式和定高模式皆不能定航线,不知道如何实现定向飞行,还有发现两处需提高部分:1.耗电量计算偏差很大,显示耗电1700mah,实际消耗4200mah,电流还是准的,比独眼龙电流要准,估计是计算程序问题,望提高。2,没有gps热启动设计,换电池后需等待较长时间,这个应该比较容易改进。继续完善就更好用了哟。
发表于 2010-5-30 18:47 | 只看该作者
原帖由 linzhen 于 2010-5-30 17:46 发表
回楼上的,今天下午的实际飞行发现没有定向模式,定高是有的,效果不错,特殊模式中的盘旋和回家不涉及定向,增稳模式和定高模式皆不能定航线,不知道如何实现定向飞行,还有发现两处需提高部分:1.耗电量计算偏差很 ...
定向功能要调的参数比较多,没有电脑辅助设置不方便,而参数调不好也走不好,所以在新版中不作为一种独立的工作模式。
我在你楼上说的“定向”,是在放手不控时的“定向”,实际飞行中,随时加有人工干预的定向是比较麻烦的,要用到了飞控押航线的算法。回家模式中,严格来讲,只是大致对准回家方向,还是不是真正的定向。
电量计算上的问题,我回头研究一下。
其他方面的意见也会参考参考。
我Q是971642821,账号yiny0730,如果方便加Q聊。
非常感谢你的建议。
发表于 2010-5-30 19:05 | 只看该作者
放手不控也没发现有定向功能,完全没有航向控制输出,实际上一代是在开关拨到定向时,飞控将当前航向角锁定,回家功能是在进入回家模式时候通过gps信息计算出回家航向角,然后锁定次航向角飞行,所以实现定向只是程序上略微调整,fpv飞行也不需要严格的压线飞行,只要大致航向角锁定就能实现玩家的愿望了,又不去航测,呵呵。至于电脑控制的指点飞行,等设备稳定后会去尝试下,应该很有意思。不知道数传台有多少毫秒的延时,要是能小于50就能顺利的控制起降了。
发表于 2010-5-30 19:22 | 只看该作者
原帖由 linzhen 于 2010-5-30 19:05 发表
放手不控也没发现有定向功能,完全没有航向控制输出,实际上一代是在开关拨到定向时,飞控将当前航向角锁定,回家功能是在进入回家模式时候通过gps信息计算出回家航向角,然后锁定次航向角飞行,所以实现定向只是程序 ...
放手不控时是沿着摆回水平时的方向走,也不是严格意义上的“定向”。
我们设计方案的时候感觉这个功能对FPV来讲有点多余了。此外,考虑到工作模式切换要占用开关通道,模式也不能太多。
模友们的心态,我们也不算特别了解。
如果觉得有必要保留与上一版类似的定向功能,我们再改一下程序吧。
发表于 2010-5-30 20:14 | 只看该作者
其实,我想大家比较关注的定航线工作方式,应该就是所谓的通过预先输入想要去的航点的经纬度坐标来实现,也就是老鹰树的工作方式。既然FY的飞控已经有地面工作站软件的配合,我想增加这个功能并不是太难。相信应该是基于错开产品定位的考虑更多些吧。
其实我建议这个功能可以作为选装,或者说,在标准版本里像老鹰树那样只提供很少的点(比如两个或者三个,不含起飞点),甚至采用像输入自出发点开始的方向角和距离的方式来定点这样更低级一些的方法都可以,需要更多的点,或者更直接的控制方式,则需要支付更多的费用;而实时通过地面站和数传电台来改变航线的功能,则需要更高端的产品来实现。这样的话,产品是否会更加接近完美,更加具有竞争力?:em21:
以上意见仅供参考,纯粹探讨,无任何指责厂家的意思。如有冒犯,还望见谅!:em00:
发表于 2010-5-30 20:20 | 只看该作者
原帖由 hmmwv 于 2010-5-30 20:14 发表
其实,我想大家比较关注的定航线工作方式,应该就是所谓的通过预先输入想要去的航点的经纬度坐标来实现,也就是老鹰树的工作方式。既然FY的飞控已经有地面工作站软件的配合,我想增加这个功能并不是太难。相信应该是 ...
呵呵,多谢你的意见。
我们也想做把产品做得更好,把量做上去,把成本降下来,这样大家得到实惠,我们也能得到发展。
看来还是有必要多在论坛里打转,不然我们只顾自己想自己的,都不了解大家的想法呢。
发表于 2010-5-31 20:10 | 只看该作者
发一个新版21AP-2安装在天行者内部的图
 楼主| 发表于 2010-6-1 10:05 | 只看该作者
顶14楼
有见解,很中肯。
 楼主| 发表于 2010-6-5 17:58 | 只看该作者
给大家汇报一下吧
经过几天的等待,终于等回来了新款FY21-AP。总共花销如下:来回运费40元,升级硬件收费320,软件免费,一共花销360元咱就换回来新款FY21-APII
感受到的惊喜更胜于初次见到21-AP的时候,这可能就是每个人都有的喜新厌旧吧!容我慢慢打开包装给大家展示一下:
新款包装更专业了一些,图片上是一个专业无人机啊,这预示着什么呢?我有些激动了,加快开苞动作!
两本说明书下面看到了二代平衡仪,新款OSD,10HZGPS
来个近照
继续向下,原来还有暗格!下面还有什么?
所有连接线和电流模块
标配的减震架,电流模块上的插头是留给玩家自己焊接的!还好咱自己的焊接很有功底的,这个不难。(个人感觉没有什么必要哦!)
道理很简单,既然作为一种标配,焊上就减少玩家在焊接上出问题,有需要改造插头的玩家也不至于不能安全拆解插头下来吧!
顺便展示一下新到的铂金版电调,有值得表扬的地方就是,电机连接线上的香蕉头正好是咱们需要的4mm规格。
再来一张
总结一下,过程和结果都很爽。
回头咱多飞一点视频再来汇报!
[ 本帖最后由 wjdbj 于 2010-6-5 18:23 编辑 ]
发表于 2010-6-5 19:17 | 只看该作者
原帖由 wjdbj 于 2010-6-5 17:58 发表
感受到的惊喜更胜于初次见到21-AP的时候,这可能就是每个人都有的喜新厌 ...
嗯。各方面都做了点改进,花了不少心思。
这段时间出了不少货,大部分都到国外去了。
过段时间就会有有消息反馈回来。希望都是好消息。
电流传感器焊接,呵呵,没有问题。都是焊好了的,直接用就是了。只是说明书的图仔细看会有点歧义,但不影响使用。
还有关于自动返航的说明也记下了。多谢你的建议。
[ 本帖最后由 yiny0730 于 2010-6-5 20:41 编辑 ]
发表于 2010-6-5 20:08 | 只看该作者
新款FY21-AP 多少钱啊?
发表于 2010-6-6 14:05 | 只看该作者
昨天和fox的独眼龙编队做了2.5km往返飞行,不过视频发射机有点问题图像不太好,更换后再上远程视频,感觉定高准,转向姿态控制稳定,开自驾盘旋和回家时系统自动会爬高到50米以上,这点很人性化,表扬一下。还是老问题,不能锁航向,手动控制航向角好累,还有电量计算问题,目前还未发现其他问题。
