查看: 1176|回复: 12
北田舵机耳朵设计相关问题
发表于 2010-5-31 11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问下···
北田的舵机耳朵这里为什么要设计个45°加强筋?
这个级别的舵机应该还不需要这么强的强度吧?
然而这样设计个加强筋,导致安装只能是倒着装进去,正着装会被加强筋挡住··这样只能适合部分安装位置,如果需要正着装就没办法用了···
不明白为什么这样设计··
还有就是耳朵上面的螺丝孔设计得这么大是为什么呢??兼容吗??
一般上这级别的舵机的螺丝都是M2的螺丝···那个孔这么大·很难保证舵机平行或者垂直的位置,而且螺丝头也很难有这么大去匹配这个大孔,北田也不配固定螺丝,
十分不明白······不知道大家有没感觉这两个地方的不足······:em22:
箭头所指的位置 加强筋
箭头所指的位置 加强筋
发表于 2010-5-31 12:07 | 只看该作者
可以锉掉。
 楼主| 发表于 2010-5-31 12:10 | 只看该作者
就不明白北田的设计师为什么要这样设计·······是不是有什么特别之处?
发表于 2010-5-31 12:43 | 只看该作者
锉掉就装进去了,我的也是B2122,装到外面拉杆不垂直,锉掉后装里面刚好垂直,呵呵~
发表于 2010-5-31 12:50 | 只看该作者
孔的大小是基于安装时要加橡胶防震垫圈和铆钉定的。
发表于 2010-5-31 14:16 | 只看该作者
呵呵,我的也是挫掉。
 楼主| 发表于 2010-5-31 14:33 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2010-5-31 12:50 发表
橡胶防震垫是需要另外买呢?还是北田配的啊??:em22:
发表于 2010-5-31 15:06 | 只看该作者
原帖由 我叫牛B 于 2010-5-31 14:33 发表
橡胶防震垫我是没买到,只好加了个铁垫片,然后尽量把螺丝上紧,勉强可用。但如果螺丝松动了,舵机就会活动。这个设计确实不适合我们这些设备不足的人。
发表于 2010-5-31 17:42 | 只看该作者
你不叫 牛B
你叫 牛角尖、、、、
发表于 2010-5-31 22:08 | 只看该作者
北田很好,LS各位说的明白
发表于 2010-5-31 22:55 | 只看该作者
只是装PRO才会有这个问题
发表于 2010-5-31 22:56 | 只看该作者
飞了一个月北田
被雨水淋死一只……
炸机扫齿两只,都扫的塑料齿,均已复 活
目前后备3只,不错
发表于 2010-5-31 23:33 | 只看该作者
飞了上百趟
除了炸机很容易扫齿外
还没碰到什么问题
