查看: 587|回复: 0
发动机的调试
发表于 2010-6-3 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调整油针的宗旨就是,同等风门的基础上,调整主油针让发动机达到最合适的转速,这个最合适的转速就是无论你将飞机抬起头还是低下头,发动机仍然能平稳地运转。
具备这个基础之后,你将风门开到最大,适当调整主油针,让发动机转速达到最高,然后往外拧油针让发动机稍微降一点速度(达到稍微富有状态)这个个过程完成之后,抬头和低头如果发动机转速正常,高速的调整就告一段落了
这个时候你要回过头来调整副油针了,调节副油针的宗旨就是,尽可能地缩小风门,调节副油针,让发动机尽可能的平稳的运转,一直调到你认为不能再继续为止,这个时候低速就调好了。
低速调整完毕之后,你还要再次将风门全开,稍微调整主油针,让发动机达到最高转速,达到最高转速之后往外拧(逆时针)一点主油针,让发动机转速回落一点点。
所以,始终保持让发动机在最佳的状态运行,无论对发动机的保养,还是飞机飞行安全都具备非常积极的意义。
无论是更换火头,还是更换燃油,主油针都要使当地调整,每天的飞行可以只调整1-2次,如果间隔一段时间再次飞行,主油针还要使当地调整,且不要在飞行日的第一次启动,发动着了飞机,立刻就上天。这个习惯会给你带来麻烦的。所以在起飞之前适当调整一下主油针非常必要。
