飞越450PRO斜盘设置问题
飞越450PRO斜盘设置问题
wjp186
wjp186
电梯直达
发表于 2010-6-3 13:31
倒序浏览
我用飞越450PRO,安装悬翼头的时候,FUTABA 6EX选择SWASH选项油门开到50%,斜盘
舵机
臂按水平安装,结果发现当油门开到100%,斜盘太高了,而且最大螺距也达不到9度,结果把舵机臂向下旋转了一定角度,算是解决了。请问舵机臂向下安装正确吗?为什么舵机中立的时候舵机臂不能水平安装?还能改正过来吗?
这样的直升机尾轴您用得起吗?
2011-09-09
飞机自旋不可控咋回事
2011-09-04
对比正版FUTABA S9257和GOTECK9257外观
2011-08-14
GOTEK9257怎么啦?
2011-08-06
轻问阳台侠,您只在室内飞吗?
2011-08-06
请问哪有卖EPO泡沫板的?
2011-07-19
处女飞,一日便成了旧机
2011-07-17
飞机翼尖坏了耽误飞不?
2011-07-17
是晶体不兼容吗?
2011-07-11
凤凰1370mm电滑用多长舵机延长线?
2011-07-06
【论坛活动大全】
lcm6724
lcm6724
发表于 2010-6-3 13:34
调整连杆..
wjp186
wjp186
楼
发表于 2010-6-3 13:36
你是说连接舵机的那个连杆么?调正球头套的长度就可以?那究竟要调整多长合适?
【网上礼节十条】
jason1981
jason1981
楼
发表于 2010-6-3 13:44
我晕
wjp186
wjp186
楼
发表于 2010-6-3 13:57
楼上的,你说一下怎么调节合适?
大碗喝酒
大碗喝酒
楼
发表于 2010-6-3 13:59
所有连杆都要调,油门50%舵时机臂是水平的,混控臂也是水平的,你的舵机行程是否调得过大?螺距不够就调浆夹连杆
wjp186
wjp186
楼
发表于 2010-6-3 14:03
如果现在这样向下安装,对飞行是不是不太好?
大碗喝酒
大碗喝酒
楼
发表于 2010-6-3 14:04
建议你在网上搜一下“450电动直升机安装调试”很详细的
jason1981
jason1981
楼
发表于 2010-6-3 14:20
原帖由
wjp186
于 2010-6-3 13:57 发表
楼上的,你说一下怎么调节合适?
哪有装上舵机就正好的,肯定是要调拉杆长度的
逍遥枫叶
逍遥枫叶
楼
发表于 2010-6-3 14:24
3根短连杆的长度是32亳米!由两端球头中间开始量! 两根长连杆为45毫米! 也是由球头中间开始!
前提是要有把好卡尺!
阿彪
阿彪
楼
发表于 2010-6-13 04:12
:em15:
蓝色回忆
蓝色回忆
楼
发表于 2010-6-13 11:43
先看一下说明书啊!连杆先按照要求的长度!看看行不行!
