查看: 1800|回复: 12
共轴LAMA 抗风新思路,已改造成功!
发表于 2010-6-9 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
研究 LAMA机 也那么久了,自己也改过无数!在今天的实验中,抗风LAMA 终于改动成功,不知道可以申请专利不:em15:  ,此法 贡献出来,让喜欢LAMA的魔友分享:
本人 改过联动,不过对于这么小的机,自己改造的精度,飞起来总会晃  这是联动帖子 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=385209
在最近联想到这个方法后,简单画了个小图一个帖子 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=385540
今天,终于 改造成功。飞行顺利!抗风比起原始LAMA 机型设计大了不少,稳定性比起原型LAMA会差一点,比起9鹰自平衡单桨 要好一些!也能很快上手!
原理:将LAMA倾斜盘传动到两桨中间,其实看图来看,上面的倒扣倾斜盘以上 就相当与单桨机的旋翼头!结合9鹰的自平衡!然后下层桨固定,也就是3通玩具飞机的下桨一样!桨永远保持和尾巴平行!(换个想法  就是在 9鹰机 的倾斜盘和 桨 中间再加一层固定水平桨就是我这样的共轴机了)
如何比原型LAMA增加抗风,请听我解释 ,说通俗一点,原型LAMA上桨不受控 只能被风吹着跑!利用抗风因素中的一点,桨旋转平面可倾斜!现在是上桨可倾斜,下桨始终与机身尾巴保持平行!那么 当打舵倾斜时,所有的飞机机身都会产生一个倾斜度,也就导致固定的下桨也随着上层桨产生跟机身一样的倾斜度,当风迎面吹来时,上桨打舵迎敌,机尾肯定会抬起一定角度,而下桨也就跟着机身台起来一定角度,这样两层桨 都能够迎着风倾斜一定角度,大家想想,是不是增加了一定的抗风性!比起原型LAMA??
请大家不要解释抗风的几大要点,各人有不同的理解!本贴是为了让LAMA如何更抗风,请大家在这个LAMA机型上多发表观点,以便造福各位广大的LAMA 爱好者!谢谢!:em00:
请看小段视频,飞行感觉跟飞004差不多!如果改造的精度够高,那么它能达到9鹰单桨的自平衡效果,再加上两层桨,自稳定能力比不上原型LAMA  ,也跟9鹰单桨机差不多能半自平衡了,新手也可能很快上手!看操控性,打舵反应就跟单桨差不多,也很灵敏了!只要再把稳定性做上去,那么这款共轴机可以算是圆满成型了
今日发现一个思路错误!应该上下桨 反过来,上面的桨固定 ,下面的桨带平衡杆结构,带倾斜盘! 换图思考就是9鹰单桨机把轴延长出去加个固定桨  的双桨机! 又来完善此思路!
[ 本帖最后由 leilili_520 于 2010-6-10 21:17 编辑 ]
发表于 2010-6-9 18:24 | 只看该作者
个人认为~~LAMA不抗风最大的原因就是下面那坨东西太重 机身无法大幅度倾斜~~~~~再就是力量小~~自重轻~~~~~
上下部分差别太大~~~~~
发表于 2010-6-9 19:07 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-6-9 20:26 | 只看该作者
祝贺成功
兄弟有耐心,我开始也试过一下,早就退出,向你学习了。:em26:
发表于 2010-6-9 20:39 | 只看该作者
精神可喜,恭贺你成功。
 楼主| 发表于 2010-6-9 20:43 | 只看该作者
已经成功了
只是精度不够,去整个9鹰的头的  稳定性就更好了!谁便宜点出我
经过不断的试飞,实验,观察!我认为,单桨自平衡,关键在于旋翼头平衡杆和桨之间的一个作用!如果打舵只影响桨,而很小的影响平衡杆!而平衡杆却能很好的影响桨夹!那么它就能很好的自稳定!原理:打舵,桨平面倾斜,而对平衡杆影响很小,平衡杆没有怎么倾斜,当松舵归位时,平衡杆还保持在大概水平位置,那机机就是非常自稳定了!我看我这个旋头该改动一下呢!:em22:
[ 本帖最后由 leilili_520 于 2010-6-9 21:11 编辑 ]
发表于 2010-6-10 07:15 | 只看该作者
貌似稳定性并不好,还需要完善
 楼主| 发表于 2010-6-10 11:09 | 只看该作者
今日增加了一片副翼结构,稳定性比光平衡杆 要好那么一点点了!  哎,自己全手工,精度达不到啊!
发表于 2010-6-10 12:11 | 只看该作者
看视频这个飘呀,lama都能飘成这个样子,不一般
发表于 2010-6-10 12:30 | 只看该作者
看到好险,,呵呵呵
 楼主| 发表于 2010-6-10 13:57 | 只看该作者
原帖由 dddda 于 2010-6-10 12:11 发表
看懂没有啊??结构已经不是LAMA 原型机的结构了,麻烦你看清楚!没看到也有很稳定的时候吗
发表于 2010-6-11 12:33 | 只看该作者
:em15:  加油加油。之后有个室外是视频比较有说服力。
发表于 2010-6-11 15:41 | 只看该作者
:em26:
