查看: 987|回复: 9
电机轴转一转就跑出来了,这个问题如何解决呢?
发表于 2010-6-13 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一个问题,今天飞的时候发现扫齿了,仔细一看电机轴跑出来足有5mm,回家里敲进去以后,再试,发现电机轴又出来了。我用的翱翔的电机,这个是什么问题?如何解决?多谢!
发表于 2010-6-13 20:17 | 只看该作者
轴的顶丝松了。。
发表于 2010-6-13 20:24 | 只看该作者
应该是电机轴的卡簧没卡住吧?
发表于 2010-6-13 20:33 | 只看该作者
在铜齿和轴承之间套根圆珠笔芯可以解决
发表于 2010-6-13 21:36 | 只看该作者
轴承胶试试
发表于 2010-6-13 21:38 | 只看该作者
电焊焊死它:em15: 看它跑不
发表于 2010-6-13 22:56 | 只看该作者
换电机
 楼主| 发表于 2010-6-14 02:00 | 只看该作者
修好了,多谢各位支着。
呵呵,电机械开能紧底部锁住轴的螺丝就好的,多谢!
发表于 2010-6-15 02:05 | 只看该作者
看帖就回:em26:
发表于 2010-7-5 17:44 | 只看该作者
:em04:
