jetfire有事请教请进谢谢!!!
jetfire有事请教请进谢谢!!!
sky12345
sky12345
电梯直达
发表于 2004-4-13 03:26
倒序浏览
能否讲讲喷气
发动机
各个探头在发动机的监控过程如转速,温控,气压,油泵互相控制的工作过程先谢过!!!
自制奶粉罐 喷气发动机的安装 和推力测试
2013-06-15
转子发动机
2013-05-25
给大家看看
2011-06-13
疑惑
2009-08-06
那里有G3 Add-Ons升级文件下载?(已经找到,快来下载)
2007-10-27
鹞式
2007-07-01
一本好书
2006-06-24
爽飞4D机机
2006-06-19
4D飞机视频
2006-06-18
请教
2006-05-01
【论坛活动大全】
jetfire
jetfire
发表于 2004-4-13 10:01
jetfire有事请教请进谢谢!!!
[这个贴子最后由jetfire在 2004/04/13 02:09am 编辑]
这些原理你设计ecu才用得到,
探头主要是测温的热电偶,光电转速传感器,压力传感 器
ecu指示这些测量的参数,并可根据转速反馈去通过pwm方式调节油泵电机转速,与开停车电机,油,气电磁阀的开关等。
喷口温度一般不超过650度,900度设定为自动停车保护,转速大约40000-120000转每分,
压力大约0.1mpa.
所有的工作由ecu按程序设计完成,,。 :em11:
ltmhkf
ltmhkf
楼
发表于 2004-10-5 23:54
jetfire有事请教请进谢谢!!!
可以说说启动过程呀!!带起电的!!
【网上礼节十条】
