查看: 937|回复: 6
请模友赐教
发表于 2010-6-17 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本配置: ●尾旋翼:塑胶 ●侧板:碳纤 ●旋翼头:塑胶+金属 ●尾管:铝合金 ●尾撑杆:玻纤撑杆 ●主旋翼夹:金属 ●头罩:玻纤头罩 ●尾波箱:金属 ●平衡翼,垂直翼: 碳纤 ● 尾传动系统: 轴传动
          RTF配置:
风神50 CF 全金属碳纤版--------1
JR DSX7 2.4G摇控器------------1
雷虎50级发动机----------------1
亚拓DS620 数码高性能舵机-------3
FUTABA GY401+S9254-------------1
FUTABA 3003 油门舵机-----------1
50高速排汽管加速管--------------1
50玻纤纤主桨--------------------1
OS火头--------------------------1
锂铁接收电池--------------------1
油机专用电显--------------------1
电源开关------------------------1
7.4V-11.1V锂电平衡充------------1
   启动设备:
启动器-------------1
单向启动杆---------1
点火器+充电器------1
油泵---------------1
赠送
专用模拟设备一套
--------------1
模型教材一份-----------------1
JR DSX7 2.4G摇控器
产品名称:JRDSX7 2.4GHz 7通道遥控器
发射机:NET-K247D------------------
接收机:RD721+EA101 2.4G接收机----
通道数:7通道 2.4G----------------
发射机电池:1500 mah9.6V NiMH-----
※ 20组模型记忆----------------------------------
※ 固定翼/直升机设置-----------------------------
※ 尾翼混控--------------------------------------
※ 3 点副翼位置设定 (固定翼)---------------------
※ 5点油门曲线 (直升机)--------------------------
※ 3 种斜盘模式设定 (直升机)---------------------
陀螺仪设定(直升机)----------------------------
※ CCPM, 2舵机 90 度, 3舵机 90 度, & 3舵机 120 度
F.e.H锂铁接收电
最高电压:6.6V--
容量:1100mAh---
组数:2S--------
请问这套配置怎么样,大概需要多少钱 新手!
发表于 2010-6-17 17:48 | 只看该作者
沙发 别买了 你会后悔的
发表于 2010-6-17 17:58 | 只看该作者
你这套配下来也不便宜的。不如买亚托的600nsp高级套装了。控和其它一些东西单买。
发表于 2010-6-19 02:25 | 只看该作者
配置还好!
控1700左右 发动机800
陀螺+锁尾1100
空机2000左右吧
 斜盘+油门 600左右 排气300
还有其它附件+燃料 800_1000
加起来自己算下! 还没算易损件后续费用!!
发表于 2010-6-20 01:21 | 只看该作者
又是FHTD的东西?看来他的东西只有新人才会买吧!买这个还不如直接买个YT600NSP
 楼主| 发表于 2010-6-20 09:53 | 只看该作者
回复 地板 liuyi103471 的帖子
这个事我叫他们给我配的  之前也是买的3000多的套机 在他们发货的时候变卦了 安全第一
发表于 2010-7-4 23:04 | 只看该作者
:em04:
