查看: 8181|回复: 59
耗时三小时…精心打造7806模块负载15A
发表于 2010-6-20 00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直听说开关式6V稳压模块(UBEC)对接收有干扰…今天得以“友缘魔型”指点…以成功地使7806模块负载15A电压5.64v…不发热(环境30度模块35--37度)…我以连续通电负载3小时…无电压、温度变化…模块本身耗电未知(没测试工具)…模块加接收(JR10DS)电流是0.07ma……连接9个汽车两刮器水泵电机微加阻力达到15.3A电流…制作简单但是比较长…长8cm宽3cm无散热片…制造方法不提供…成本才38元
发表于 2010-6-20 00:23 | 只看该作者
是否使用7806的输出电压做稳压的基准电压?:em15:
发表于 2010-6-20 01:10 | 只看该作者
估计加了一级跟随放大器
发表于 2010-6-20 01:12 | 只看该作者
你源电压多大?
 楼主| 发表于 2010-6-20 03:06 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2010-6-20 01:12 发表
你源电压多大?
3s.也就是12.6v
发表于 2010-6-20 11:20 | 只看该作者
眼睛一亮,进来一看---------NND,竟然:em23: “制造方法不提供”!!!:em23:
发表于 2010-6-20 11:42 | 只看该作者
制造方法不提供:em26:
发表于 2010-6-20 11:43 | 只看该作者
既然制作方法不提供,没必要在这里发贴。
发表于 2010-6-20 11:51 | 只看该作者
........LZ分享下怎么改的被
发表于 2010-6-20 11:53 | 只看该作者
:em15:
不会是10个7806并着吧?
发表于 2010-6-20 11:55 | 只看该作者
没有什么神秘的,要效率高,必须开关模式。淘宝上多的是dc-dc转换模块..................
 楼主| 发表于 2010-6-20 13:43 | 只看该作者
原帖由 ysr 于 2010-6-20 11:55 发表
说的对淘宝上开关式很多就是没线性的…制作方法我只有享受权没有公开权…这是别人的成果…
发表于 2010-6-20 17:35 | 只看该作者
放狗(g.cn)查 "三端稳压扩流"
发表于 2010-6-20 18:21 | 只看该作者
晕  这种东西还搞得这么神秘:em23:
发表于 2010-6-20 18:33 | 只看该作者
就说俩字  垃圾
发表于 2010-6-20 19:32 | 只看该作者
线性的,不管怎样改效率都低的要命,无非加强散热罢了,但效率是无法改变的,这是科学。
发表于 2010-6-21 01:08 | 只看该作者
7805,LM317等线性稳压电路,只要加一个晶体管和少量元件,都可以改成开关式的,查集成块本身的说明就知道,包含有电路图的,没那么神秘。
[ 本帖最后由 lczjjyy 于 2010-6-21 01:17 编辑 ]
发表于 2010-6-21 05:25 | 只看该作者
标题
原帖由 lczjjyy 于 2010-6-21 01:08 发表
那你做个超过10a的连续工作几天不发热
我不公开也是有原因的,效率低下是死穴我现在是解决了大电流问题但是他自身耗电在输出工效的两层(如10a的只要这模块组一上电自耗电在1.2a左右)这样说来这也是个失败品所以就没必要提供给大家了,不过没关系还有宝和大家分享,担心UBEC干扰接收机的朋友可以看看我的方法接收和电子品分开独立供电,接收机一个7806贴片足够满足、电电子品可以用高效率的开关式、
发表于 2010-6-21 07:56 | 只看该作者
看来这个东西可以去申请专利什么的了,哈哈
发表于 2010-6-21 08:01 | 只看该作者
线性降压12.5输入输出电压5.64v负载电流15A连续通电负载3小时无电压、温度变化哈哈太神奇了。不要说线性降压了就算是开关式降压15A电流那么大都会发热啦
