查看: 2070|回复: 11
DSX7 求问 如何设置失控保护
发表于 2010-6-20 12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSX7 求问 如何设置失控保护
发表于 2010-6-20 13:37 | 只看该作者
dsx7 2.4g不能设失控保护的
 楼主| 发表于 2010-6-20 13:40 | 只看该作者
啊?怪不得找不到。
一关发射飞机就启动。。。。
怕人
上次控没电了,飞机就一直转。。。。直到我冲了点电开机关了
发表于 2010-6-20 13:46 | 只看该作者
如果是RD721接收,是全功能失控保护的,对码时摇杆的位置就是失控保护的设置。
楼主的情况,把摇杆拉最低,重新对下码就行了。
如果是AR6100,只有油门保护,同样是对码时油门摇杆的位置就是失控时油门的设置
发表于 2010-6-20 13:50 | 只看该作者
我没设置过
发表于 2010-6-20 14:57 | 只看该作者
原帖由 chenhxian 于 2010-6-20 13:46 发表
:em26: :em26:
发表于 2010-6-20 17:47 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2010-6-30 11:40 | 只看该作者
回复 板凳 chenhxian 的帖子
十分感谢啊
发表于 2010-8-6 10:27 | 只看该作者
我也没见过DSX7哪里设置
发表于 2010-8-6 21:11 | 只看该作者
终于找到答 案了,还以为自己的JR DSX7是A货:em17:
发表于 2010-8-7 10:45 | 只看该作者
DSX7 和 DX7 没有Failsafe菜单,失控保护的设置都在对码时完成。
Note: Failsafe positions are stored via the stick and switch positions on the transmitter during binding.
发表于 2010-10-29 10:55 | 只看该作者
6100e可以设失控保护,油门,方向舵,升降舵都可以副翼不以试应该可以
