查看: 3453|回复: 31
如何给我的伟舜WMD45加变频器
发表于 2010-6-21 00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
机器刚到家,但是没有3相380V,想用2相220V输入,3相380V的变频器做电源,有这样的变频器吗?
发表于 2010-7-3 22:30 | 只看该作者
回复 31楼 FUAN 的帖子
国产的基本上可以说是没有真正的矢量的
 楼主| 发表于 2010-6-27 14:39 | 只看该作者
回复 30楼 dong123172 的帖子
听说矢量变频器低速性能好,在淘宝定了一个,730保修1年,但是到现在也不知道矢量变频器为什么称矢量,和普通的有什么不同.
发表于 2010-6-27 14:23 | 只看该作者
哦,对了,买变频找小精灵,货实惠,人也实在。
发表于 2010-6-27 14:20 | 只看该作者
回复 25楼 FUAN 的帖子
把Y型改成角型,功率基本不减。
 楼主| 发表于 2010-6-27 01:40 | 只看该作者
回复 27楼 tendy 的帖子
谢谢提醒,正在考虑加固,这个架子是日本的,东西放上去也没看到多少变形,但是还是担心.
发表于 2010-6-27 01:30 | 只看该作者
楼主啊,不是不提醒你哦,你这个架子,就算是实心的,都承受不了这么重的机器,更何况还方管,如果还打了安装孔,这个是个致命伤,已经严重危及你的生命安全了,而且就这破架子,铣床一开不晃吗?晃来晃去的也没精度啊,为了你操机的乐趣和人生安全,赶紧赶紧换个架子吧。
 楼主| 发表于 2010-6-27 00:41 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2010-6-26 14:16 | 只看该作者
在淘宝看了一单相220V输入,3相220V输出的矢量变频器,问了卖家说用在3相380V(三角形接法),功率会减少30-40%是这样吗?没用过不了解,有经验的给说说.
[ 本帖最后由 FUAN 于 2010-6-26 14:18 编辑 ]
发表于 2010-6-24 16:03 | 只看该作者
第一步:检查电机是否是星型接法,如果是角型接法 就改不成单相变频控制了
2:将星型接法改成角型接法
3:买一个单相变频器
4 :按照图接好
5:设置参数
呵呵 你的有点电气基础
发表于 2010-6-22 19:22 | 只看该作者
还有 拆到变频器没有说明书的 找我
发表于 2010-6-22 19:21 | 只看该作者
哈哈 让个变频器 愁着了
想找便宜好用的 给我留言就是
建议到 工厂里面拆  多的是
 楼主| 发表于 2010-6-22 18:41 | 只看该作者
各位献计献策,在此谢过,正在选购中,有多余的价格合理扔一块过来.
发表于 2010-6-22 18:23 | 只看该作者
原帖由 南京肉包子 于 2010-6-21 13:14 发表
    7045是钻铣床  钻和铣 是2个矛盾的东西          数控加工中心 和卧洗也是2个路线 加工范围加工很大     卧洗加工出来的东西 未必数控加工中心能加工      虽然我把7045的方立柱改装过 加强刚性  但是加工钢件 ...
是的,加工钢件,吃刀量大一些时,确实会有些抖动:em17: :em17: 。不过已经比小JJ要好多啦!:em15: :em15:
发表于 2010-6-22 17:44 | 只看该作者
变频器是可以运行在低速(低频)下的,前提是变频器为矢量型,如西门子的MM440系列,施来德的ATV71系列,富士的G11系列都是高性能矢量型的变频器,都能在低速(低频)开环下输出高扭矩,在1HZ时,能输出不低于150%的额定转矩。单相220V输入,三相220V输出,1.5KW,新机价格在2000元左右。国产新的大约是800元左右。
发表于 2010-6-21 19:15 | 只看该作者
楼主误解了,不是单相220进,三相380出,这样的变频器起码我是没接触到,而是单相220进,三相220出,把电机改成三角接法的就行了。
发表于 2010-6-21 18:52 | 只看该作者
用变频器嘛肯定舒服,起码要舍得花这个钱。
最简单就是改单相电机
发表于 2010-6-21 17:34 | 只看该作者
[quote]原帖由 fang 于 2010-6-21 15:04 发表
肉包子是玩公鸡的,不满意这个半公鸡,象我们25V纯家鸡更没法玩了
说真心话    大机有大的好 小的有小的妙   如果做一个航模配件 用大机会发现很累  很不经济    我只是针对改的数控说实话而已      用45 做C12 不锈钢等材料  那个刀断的我心都碎了!~@!:em25:
发表于 2010-6-21 15:04 | 只看该作者
都知道公鸡好,可大多玩家没地方没钱
[ 本帖最后由 fang 于 2010-6-21 15:06 编辑 ]
发表于 2010-6-21 13:14 | 只看该作者
111
原帖由 Johnnyboy 于 2010-6-21 10:52 发表
“肉包子”口气好大啊!不过你有更好的卧铣,有了比较,可能就不中意这个45了。:em19:
若我有精密数控加工中心,也许也对卧铣也不看在眼里了! :em15: :em15: :em15:
    7045是钻铣床  钻和铣 是2个矛盾的东西          数控加工中心 和卧洗也是2个路线 加工范围加工很大     卧洗加工出来的东西 未必数控加工中心能加工      虽然我把7045的方立柱改装过 加强刚性  但是加工钢件的东西 还是
