查看: 1035|回复: 3
晚上无聊,将TDF9通PCM接收机引出RSSI
发表于 2010-6-22 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        今天定了个Easy OSD,这两天停飞了,想起来Easy OSD有RSSI插口,空着也浪费,而且等待是枯燥而漫长的,反正闲着也是闲着,于是翻看关于RSSI引脚的帖子,得知如果是36116芯片,RSSI引脚应该是12号。拆开接收机后一看,果然是这个芯片。依稀记得这种有很多脚的芯片脚的编号是从圆圈标识(或圆洞)开始数第一个,然后顺着绕。用万用表测试了一下第12号脚和负极的电压,开遥控器和接收机,电压显示2.19V,然后关闭遥控器测试,只有1.10V了。应该就是这个脚!
        虽然找到了脚,但焊接绝对考验你的功力。这个芯片就跟小拇指指甲盖差不多大小,上面有16个脚,两个脚之间的距离连1毫米都不到。还好我是视力好,眼睛眯起来看了又看,终于小心地焊接出引线,然后又从舵机插口的负极引了一根线,做了个舵机插头的母插。等OSD到手后在板子上焊个公插就OK了。
        纯属自娱自乐:em15:
发表于 2010-6-22 23:46 | 只看该作者
芯片型号错了:em15:
是31136
发表于 2010-6-23 01:05 | 只看该作者
学习了,也是用TDF PCM接收。
 楼主| 发表于 2010-6-23 08:41 | 只看该作者
原帖由 兔哥 于 2010-6-22 23:46 发表
芯片型号错了:em15:
是31136
啊?哇哈哈,没留意。:em15:
