查看: 3905|回复: 28
91发动机悲剧,引以为戒。
发表于 2010-7-1 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三桶油,悲剧了。
买三件套更换,效果未知。
中速1.75圈,高速1.5圈,半箱油空中熄火,爆了.......
修好后,准备换用cp油了。
[ 本帖最后由 瑶歌 于 2010-7-1 21:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-1 21:32 | 只看该作者
看看三桶油的效果。
爆活塞是油针调整的问题。
发表于 2010-7-1 21:35 | 只看该作者
:em16: 竟然破个洞,为什么啊
发表于 2010-7-1 21:36 | 只看该作者
我用过cp30 cp15各一桶,大轴承一样绣,不过飞的频率低~~
不过活塞倒是挺干净的~~
索性换便宜的HM油耍,反正轴承飞久了也是要换的~~
 楼主| 发表于 2010-7-1 21:38 | 只看该作者
原帖由 sonyex678 于 2010-7-1 21:36 发表
不过活塞倒是挺干净的~~
对了,请教一下,亚拓91原配缸头垫片是2.0的。
我飞15%的cp油,需要更换这个垫片吗?
发表于 2010-7-1 22:14 | 只看该作者
油的就是调整要花不少精力
发表于 2010-7-1 22:21 | 只看该作者
我也是4台91后才总结的经验 油针调整其实没有一定之规 主要是听声 看烟 摸温度 这些都是经验 经验总是在失败中总结 正常正常:em24:
发表于 2010-7-1 22:23 | 只看该作者
以前飞coolpower的油,没锈过轴承。
发表于 2010-7-1 22:38 | 只看该作者
楼主能说说你用的啥子油吗?PM也行
发表于 2010-7-1 22:42 | 只看该作者
別看煙,聽聲音~
发表于 2010-7-1 22:50 | 只看该作者
贫油了
发表于 2010-7-1 22:54 | 只看该作者
还是电的爽些 :em15:
 楼主| 发表于 2010-7-1 22:59 | 只看该作者
我觉得也不是啥难事,主要就是需要积累。
新手听啥声音都觉得正常,多听多琢磨,也就听出门道了。
这是我坏的第一台发动机,坏一台,离掌握调机就近了一步,心态好得很。:em15:
发表于 2010-7-2 01:35 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-2 02:07 | 只看该作者
瑶歌加油:em15: 我的55比你惨,3桶半轴承就完了。:em17: 新换的前EZO后SKF的轴承,还没飞呢,哪天有时间在调吧。:em15: 我是铁汉大大的帖调的很好用的,照猫画虎:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2010-7-2 08:38 | 只看该作者
原帖由 杨子 于 2010-7-2 02:07 发表
谢谢!共同进步啊
发表于 2010-7-2 15:13 | 只看该作者
:em15: 烧的有水平!在通往专家的途中鼓励你一下:em15:
发表于 2010-7-2 21:46 | 只看该作者
哈哈,来同情下,我最近都停飞了`悲剧`:em18:
发表于 2010-7-2 21:58 | 只看该作者
随便飞什么油,管你是啥子cp,hp,轴承一样的生锈,按你的油针来看,应该是正确的,活塞爆成这样,会不会是转速高了
发表于 2010-7-2 22:07 | 只看该作者
過熱、油膜撥離、摩擦、暴缸...
