查看: 978|回复: 12
诚心请教函道高手。关于配置
发表于 2010-7-1 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人比较新的新手!正在制作SU-37!
想使用函道,但不知道这么配算的上完美!
想用2个70MM 的函道
其他的配件都怎么配呀!~
发表于 2010-7-1 23:13 | 只看该作者
这个吧,双90的
发表于 2010-7-2 00:17 | 只看该作者
不说话来看看   :em03:
 楼主| 发表于 2010-7-2 14:25 | 只看该作者
:em16:   跪求双70MM 函道机 所有配件配置
发表于 2010-7-2 16:08 | 只看该作者
你可以参考一下蓝岱的Rafale双70涵道的规格
Wing span: 830mm
Length: 1100mm
Height: 385mm
Weight: 1.4-1.7kg
Servo: 9g x 5pcs or 8pcs
Power system: Twin brushless electrical ducted fan(3900KV motor) X 2.
Function: Full scale front wing performance, retract landing gear system.
ESC: 40A  or above X 2
Radio:  6 CH
Battery: 11.1v/3S – 2200mAh x 2
http://www.rclander.com/default. ... 4-b888-5ef51029d330
发表于 2010-7-2 20:23 | 只看该作者
一堆大米
发表于 2010-7-3 20:38 | 只看该作者
]做的真漂亮,全轻木?多重呀?呵,我是KT切的,起飞重量1200G,双涵道-双电调-双电池!我用是4800KV64黑旋风涵道加双好养40A电调加2200KV25C格电池,速度还行,但速度还不够快,机太重:em25:
发表于 2010-7-4 22:01 | 只看该作者
回复 沙发 lindahsiang 的帖子
上面的涂装是贴纸?还是炳烯?看起来很光滑,是不是彩色胶带呀?
发表于 2010-7-4 22:56 | 只看该作者
双70足矣
:em24:
6S 3800MAH 25-30C电池
双80A 电调,建议HY
发表于 2010-7-5 02:22 | 只看该作者
原帖由 hohohoo 于 2010-7-4 22:56 发表
:em24:
6S 3800MAH 25-30C电池
双80A 电调,建议HY
太暴了吧
发表于 2010-7-5 09:29 | 只看该作者
原帖由 lindahsiang 于 2010-7-1 23:13 发表
这个吧,双90的
这位魔友是北京的嘛>
发表于 2010-7-5 09:48 | 只看该作者
一吨大米:em26:
发表于 2010-7-5 17:37 | 只看该作者
蓝岱的东西贵,LZ经济允许可以上。不然就自己配吧,我是用FW70涵道+黑旋风70涵道电机KV3200的那款。3S 45A就有1KG的推力了,效率非常高,电调用50A以上,电池用2块2200 25C或者1块5000 20C都可以
