查看: 1452|回复: 10
求教:华科尔2801pro打飞行模式开关没有变化正常吗?急..........................
发表于 2010-7-3 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚收的华科而2801pro,检查发现发现打飞行模式开关好像没有什么反应,只能看到三个舵机有一点点的动作变化,非常微弱,这样正常吗?现在已经设置好能正常悬停了,就是打模式开关没有什么变化,以前用华科尔的0701控打飞行模式开关时不管是转速还是螺距变化是非常大,还要在什么地方设置吗?新手,还不会3D,请各位多多帮忙指教!
发表于 2010-7-3 21:05 | 只看该作者
没设置油门曲线和螺距曲线,新手就别设3D了,设了危险~~~
 楼主| 发表于 2010-7-3 21:10 | 只看该作者
原帖由 大灰狼十一 于 2010-7-3 21:05 发表
朋友,我不是要设置3D,我是想知道我收的控这样正常吗
发表于 2010-7-3 21:11 | 只看该作者
你是新手吧,是的话千万别试!
 楼主| 发表于 2010-7-3 21:16 | 只看该作者
原帖由 寒冰刀 于 2010-7-3 21:11 发表
你是新手吧,是的话千万别试!
我已经试了,就是没有反应,拿在手上试的,请你告诉我打3D开关没有反应正常吗?
 楼主| 发表于 2010-7-3 21:51 | 只看该作者
原帖由 jcl709905683 于 2010-7-3 21:40 发表
你的情况正常
以前用华科尔0701控,拔电机线,直接打3D,螺距会反过来,这次新试2801没反应,很怕会是坏的.我是新手,所以请多指教!
发表于 2010-7-3 22:07 | 只看该作者
非常正常!!如果你没有设置油门曲线和螺距曲线的话:em15:
发表于 2010-7-3 22:42 | 只看该作者
没变化对新手来说是好事。那开关很容易误碰到的,等你想飞3D了,设置油门和螺距里的ST—1及ST-2。
发表于 2010-7-3 23:11 | 只看该作者
没有设置螺距曲线,那是正常的。如果设置了,那就另当别论了……
 楼主| 发表于 2010-7-3 23:15 | 只看该作者
谢谢各位高手的指教.控现在还没有设置3D曲线,另外菜单里选的也是普通模式.
发表于 2010-7-4 03:57 | 只看该作者
解釋很清楚了
