查看: 3048|回复: 10
用电剪刀 改了个电磨 转速太高 怎么调速?
发表于 2010-7-4 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电剪刀改的  转速33000  接了个 10MM 的夹头  开始老不同轴 搞了很久才搞定,                        现在 只是在启动和 减速时候有点 振动  高速运转时 很平顺  。      终于搞好了但是  这么高的转速 我老感觉很危险。 我担心是不是多余的啊   能不能够加个调速装置  降低些速度啊   我现在手头有些可控硅 不 知道哪位能提供下图纸啊  越简单越好
发表于 2010-7-4 12:06 | 只看该作者
街上有调光器卖,10元左右一个,串在电源上就行
发表于 2010-7-4 12:10 | 只看该作者
楼主讲讲怎么让钻夹头与电机同心
发表于 2010-7-4 12:43 | 只看该作者
这个可以加调速装置,很便宜的。。。。。
 楼主| 发表于 2010-7-4 13:14 | 只看该作者
专门 找人车了个转接头  外面12MM丝  拧在夹头上    里面7MM 空隙    电机主轴的齿轮卡进去        开始时候发现 点击主轴齿轮有一定锥度 导致在套丝里面哐当 不同轴 一开机就要爆掉的样子啪的一声 感觉要甩出去   然后找人在主轴上把齿间隙全部焊死 焊粗了些 然后打磨 搞了两次 才好点 。       但是由于电机主轴露出来的部分比较短 大概13mm  怎么都会有点不同轴   最后 我把它塞死   然后边看边 从侧面一点一点的敲 最后终于敲直了    基于以上过程 我才这么担心它突然间不同轴后会甩爆掉    可是33000转的啊  甩到可了不得   我还准备在 夹头外面装个防护罩的
发表于 2010-7-4 15:35 | 只看该作者
原帖由 wxbwxb 于 2010-7-4 12:06 发表
恐怕不行吧,电剪刀起码有好几百瓦,而调光灯用的调光器不会有这么大的功率的。:em04:
发表于 2010-7-4 16:34 | 只看该作者
办法肯定有你可以用皮带变速啊 做2个皮带轮就行了
 楼主| 发表于 2010-7-4 16:48 | 只看该作者
已经成功搞定 呵呵 加了个调光开关 把原来的开关去掉了    里面可控硅是4A 600V 的 ,220V 也有880W 的功率      测试了一下  非常爽  可以很慢速的启动 声音再也没有那么暴了    美中不足调速不是特别均匀  这种调速应该都这德行  很满意了
发表于 2010-7-4 20:06 | 只看该作者
调光开关接电动工具容易坏,应该用调速开关.
发表于 2010-7-5 00:33 | 只看该作者
就算是坏啦,在换个10A的双向可控硅,一定不会再坏
 楼主| 发表于 2010-7-5 23:32 | 只看该作者
呵呵 是啊  我都备好了
