查看: 2076|回复: 10
纠结一下,锂电的放电电压到底是负载3.3V?还是空载3.7V?哪个从理论上说最标准?
发表于 2010-7-5 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为负载3.3V 和空载3.7V
往往不是同一个概念,
电池内阻、使用电流等不同,而有不小的区别。
比如:
20A下负载如果 3.3V,拿下来可能还会有 3.7V,
但 2A下负载如果到 3.3V,拿下来可能就只有 3.5V,
所以不太明白,
锂电理论上究竟应该以什么电压作为放电截止电压?电压又是多少?
希望明白的朋友赐教!:em00:
发表于 2010-7-5 21:14 | 只看该作者
同问
发表于 2010-7-5 21:18 | 只看该作者
反正下来3.7以上就行了,难道你飞的时候还把电显接在飞机上?
 楼主| 发表于 2010-7-5 21:28 | 只看该作者
原帖由 三号楼 于 2010-7-5 21:18 发表
没接电显,结的报警器,
有的下来是 3.7X,有的下来是 3.6X
规律:内阻越小的,下来后电压越低。。。
发表于 2010-7-5 22:16 | 只看该作者
地板?
发表于 2010-7-5 23:13 | 只看该作者
不对,是放电电流越大,下来的电压也越高, 放电电流越小,下来的电压就越低
发表于 2010-7-5 23:14 | 只看该作者
我飞450 3D,3.3报警下来量有3.8X伏,飞翼龙,3.3报警下来量电压3.5X伏
发表于 2010-7-6 00:29 | 只看该作者
3.5X就费了吧,我就把一组电池飞到3.5V,现在已经废了,一片电压1.8V,其它两片正常,但是一充电就提示充满。。。
总的来说,大电流电池压价可以控制的低一点,3.3-3.4V,小电流带负载3.5-3.6V!~ 自己摸索吧~~
我的经验,少飞一会,多用N次!~
 楼主| 发表于 2010-7-6 15:30 | 只看该作者
看来还是“空载在 3.7V” 这个标准比较靠谱?:em22:
[ 本帖最后由 LiF 于 2010-7-6 17:29 编辑 ]
发表于 2010-7-6 17:04 | 只看该作者
原帖由 LiF 于 2010-7-6 15:30 发表
看来还是空载在 3.7V这个标准比较靠谱?:em22:
空载3.7除了用时间,很难控制,现在电调有检测,像好盈负载最高只能调到3.1,下来一般在3.2左右呀,那这个功能其不是无用?
发表于 2010-7-7 16:14 | 只看该作者
空载意义不大 ,负载3.3 V很有必要
