我入魔时,是看傻猫的数据 配的电机和桨 。
如下
a xxd 电机 傻猫 实测数据: 基本上 常见的xxd 系列 都有了。
一般顺序是: 根据飞机重量确定 拉力, 然后 选电机和桨, 新手 最好不要把拉力或者桨选的过大 (暴力飞行 要等会飞了再说). 然后根据电流选电调
一般常用2208,20a-25a电调(xxd)
稍大点力用2212 30a 电调
http://www.cat-hobby.com/Datum/testing_xxd2212_1400.asp
B 电机 官方数据 (包括 配桨 和 电流 )
翱翔的 1806n 。 以及官网的 其他电机数据
如附图
链接是 http://www.aoxan.com./product/ (我是 教育网 点击无显示 所以用 代理 128.151.65.101:3127@HTTP#cs.rochester.edu
128.59.20.227:3128@HTTP#planetlab2.cs.columbia.edu )
银燕的 官网 http://emax.modeldiy.com/ 教育网 直接 可以 打开。 选产品展示即可
根据电机的最大电流 配 电调 就 可以了。xxd的+5到10a 如 2212,1400 最大 16.5a,用xxd 电调 +10a 25a 或者30a 都可以,配好盈的话,18a ,20a都合适. 另外稍微配大点,可以防止 炸鸡桨被堵塞,或者其他失误烧电调。 但别过大,因为大电调会重一些,飞机对重量比较苛刻的..
如果要既可以后退 又可以前拉,用2212 1400kv, 前啦 700多克,后退 650多克 前拉 最合适的是 hy0843 或者8*4.3
或者1806n 2100kv 前拉 后退 都是350g 桨 前拉 后退 根据实测数据配
大家 还有 其他 好的 数据来源 欢迎贴出来 , 到时候 弄一张大表(我得闲的话我弄),把电机 电调 桨 全都写进去, 方便 直接查阅 。也省事尔。
a
xxd 全系列 电调 参数(来自 淘宝)
18A 20A 30A 40A/P 无刷电调使用说明书
极限使用:
18A:瞬间25A ,22A持续10秒
20A:瞬间30A ,25A持续10秒
30A:瞬间45A , 40A持续10秒
40A:瞬间50A ,45A持续10秒
外型尺寸/重量:
18A:38 X 23 X 7(mm) 10克(不含线)17克(含线)
20A:40 X 24 X 7(mm) 11克(不含线)18克(含线)
30A:45 X 24 X 8(mm) 12克(不含线) 22克(含线)
40A:45 X 24 X 9(mm) 12克(不含线) 25克(含线)
电压范围:4V-16V
电池数量:4-12NIMH 2-3LIPO(4LIPO不允许使用BEC输出)
设置方法:。。。。。 |
