查看: 1276|回复: 8
请教2801 接收机和控的ID问题
发表于 2010-7-7 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2801 pro ,前不久我在控上设置了ID码,接收机接收了id码。现在我想清除,忘了如何操作了,那位高手指点一下,谢谢。说明书没找到
发表于 2010-7-8 00:28 | 只看该作者
試過不用id再對碼嗎.等我試試先再說
发表于 2010-7-8 00:31 | 只看该作者
又請教用id有什麼好處.我全部都沒有用自動對的.那有問題嗎
 楼主| 发表于 2010-7-8 11:14 | 只看该作者
用固定ID的最大好处是对频极快
发表于 2010-7-8 11:42 | 只看该作者
用自动扫频ID也很快啊,当接收机的灯不再闪烁的时候,其实已经对频成功了,这时只要拨动一下遥控器上的任一个控杆,遥控器就会不再进行自动扫频,可以立刻投入工作了。
发表于 2010-7-8 11:52 | 只看该作者
其实说明书上有教清除接收机ID的方法。按照图片那样把BATT插口左边的信号针脚和右边的地线针脚短接(如果没有短接线,也可以使用金属小镊子短接那两个针脚,注意不要碰到其它针脚上),然后在短接线连接的状态下,在其它任意通道的插口上插入5V电源,就能清除ID,记得清除玩ID后,关电源,并把短接线拔了。
[ 本帖最后由 tf-4 于 2010-7-8 12:02 编辑 ]
发表于 2010-7-8 11:58 | 只看该作者
顶:loveliness:
发表于 2010-7-8 12:04 | 只看该作者
装朔料起子的袋子里配有短路插头,找找。
 楼主| 发表于 2010-7-8 23:38 | 只看该作者
谢谢tf-4。:em00:
