查看: 3193|回复: 22
今天收了个台钻,有点问题想请教下
发表于 2010-7-8 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在旧品站收了台小台钻,夹头13,重量20斤左右,电机瓦数转数不知,有点像250瓦小台钻。对电子方面是门外汉,有点问题不懂,这个电机是不是感应电机?好像少个电容,不过能转,这样有没有什么问题,如果加个电容要多大的?下面上图。
发表于 2010-7-8 17:48 | 只看该作者
锈的可以
发表于 2010-7-8 17:55 | 只看该作者
是接220V市电的话 ,电容在开关盒子里!
发表于 2010-7-8 18:04 | 只看该作者
300W的
发表于 2010-7-8 18:13 | 只看该作者
过少米收的?
贵了就不划算,这种新的200多不到300:em19:
发表于 2010-7-8 19:29 | 只看该作者
楼上说得对!
发表于 2010-7-8 19:39 | 只看该作者
这个电机和我们家落地扇的电机差不多!这也就电机呗!~~~~~无语了!~~~~O(∩_∩)O哈哈~
 楼主| 发表于 2010-7-8 20:21 | 只看该作者
是一百多点收的,俺这的老板都比较黑,没办法。开关没电容,谁知道要装个多大的,能不能给指明一下啊,先谢了。
发表于 2010-7-8 20:24 | 只看该作者
回复 8楼 GLC5151 的帖子
10uf 左右
发表于 2010-7-8 20:31 | 只看该作者
便宜.:em19: :em19:
 楼主| 发表于 2010-7-9 14:51 | 只看该作者
买了个电容装上去,机子已正常运转。电容指标:CBB60  10UF 450VAC 50HZ,这是运载电容,不是启动电容。整个发费140元,一台电钻的钱,还是比较值的,通过这次购机也让我明白了电容的种类和应用,以后不怕遇见这种问题了。多谢9楼的ZFLK兄给予的无私指导。
发表于 2010-7-9 20:10 | 只看该作者
原帖由 GLC5151 于 2010-7-9 14:51 发表
买了个电容装上去,机子已正常运转。电容指标:CBB60  10UF 450VAC 50HZ,这是运载电容,不是启动电容。整个发费140元,一台电钻的钱,还是比较值的,通过这次购机也让我明白了电容的种类和应用,以后不怕遇见这种问题 ...
值:em22: ,我收的那台感觉比这台成色还好,共47块,不过长时间转电机发热,我换个24v直流电机了:em15:
发表于 2010-7-10 09:26 | 只看该作者
这个台钻立柱一定是空心的,一百多点怎么也值了,没电容是怎么转的?
发表于 2010-7-10 11:11 | 只看该作者
回复 13楼 hd0453 的帖子
没电容也可以转,不过要用手帮助启动下,往哪扭动网哪转。
发表于 2010-7-10 12:07 | 只看该作者
学习!
发表于 2010-7-10 13:03 | 只看该作者
这个电机有接电容的绕组,第4个图片的电机左下角那两个线头应该就是接电容的,看点记尺寸,接个10u的电容试试,如果很快发热,就减少电容,不发热可以加大电容以提高力矩
 楼主| 发表于 2010-7-10 21:24 | 只看该作者
原帖由 wxbwxb 于 2010-7-10 13:03 发表
多谢,又学了一招
 楼主| 发表于 2010-7-10 21:28 | 只看该作者
回复 12楼 aaa77770000 的帖子
3A兄47块太划算了,直流电机多少瓦的,有劲吗?
发表于 2010-8-23 23:41 | 只看该作者
我买新的280。
发表于 2010-8-24 00:26 | 只看该作者
12楼的老兄,好歹把锈去一去嘛
