查看: 1112|回复: 7
260奇怪问题,高手进来看看!
发表于 2010-7-8 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的260飞了300多个电,这个尾电机换上去飞了几十个起落了,现在出现个奇怪的问题,偶尔炸机后,尾马达会不转!然后把电池拔出来,再插进去,自动对玛后又好了!反复这样已经好几次了!
到底是什么问题啊?奇怪了!应该也不是尾电机电线接触不好啊!
发表于 2010-7-8 22:02 | 只看该作者
还是尾马达的问题。
发表于 2010-7-9 09:18 | 只看该作者
尾马达插头松的可能性很大
把尾马达到电子板的插头仔细插一下试试。
发表于 2010-7-9 09:59 | 只看该作者
不转的时候 把尾浆拔出来 看看会不会尾电机轴和尾浆打滑,如果还是不转 再检查是不是尾电机电线接触不好,最后确定是不是马达问题。
发表于 2010-7-9 11:36 | 只看该作者
原帖由 400907wyc 于 2010-7-9 09:18 发表
把尾马达到电子板的插头仔细插一下试试。
:em26: 这个我也遇到过。
发表于 2010-7-9 16:00 | 只看该作者
学到了!
发表于 2010-7-9 19:17 | 只看该作者
我知道
问题在于 RP 不然还有什么解释:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2010-7-10 10:53 | 只看该作者
:em04: 原来是尾电机松了,把电线扭断了!哎!
