查看: 1411|回复: 3
中特威电调疑问,啥是工作频率?RF噪音?
发表于 2010-7-9 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到说明书里有两个工作频率,一个8KHZ/16KHZ,里面说用16可以提供劲爆的动力但是会有RF噪音(百度查是射频噪音),同一个电调怎么就能提供更劲暴的动力了呢?啥原理?还有好像中特威的电调没有意外堵转自动关停功能
发表于 2010-7-9 21:15 | 只看该作者
高工作频率的话适合电感小的电机,就是那些高KV的,可能内转无槽更甚。
我理解是,PWM驱动下的电机,在每次功率管导通的时候基本上是个电感,电流是逐渐增大的。如果工作频率太低,到最后电流会很大很大,导致电机很热。工作频率高点这个问题就没了。
但是高工作频率的弊端是功率管上的功耗会增加,主要是功率管从截止到导通的过渡状态下会有功耗,工作频率高了,这种过渡加倍,功耗加倍。
所以凤凰的说明书里说,只能给低电感的电机用高工作频率,它只会让电机不那么热,很可能让电调更热。
发表于 2010-7-9 21:17 | 只看该作者
我 也想知道
 楼主| 发表于 2010-7-9 22:08 | 只看该作者
原帖由 KGy 于 2010-7-9 21:15 发表
我理解是,PWM驱动下的电机,在每次功率管导通的时候基本上是个电感,电流是逐渐增大的。如果工作频率太低,到最后电流会很大很大,导致电机很 ...
分析的很到位,谢谢你的解答
