查看: 1137|回复: 5
450主旋头左右浆夹螺距转动不一致
发表于 2010-7-10 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天新买了个主旋头,因为还没装,就拿在手里摆动.发现一个问题. 我把十字盘上下推动时,发现大浆夹的转动(螺距的变动)不一直,一边的螺距转的快一边的慢. 然后把其他的部位移动一下,发现又好了, 请问这个正常吗
发表于 2010-7-10 22:35 | 只看该作者
平衡杆是平的就一致的,改变运动方向的原理就是使两边螺距不一致从而使两面浆产生的升力大小不一样
发表于 2010-7-10 23:18 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-7-11 01:20 | 只看该作者
正常。
就错制造过程的误差,也不是肉眼能看出来的。
发表于 2010-7-11 01:43 | 只看该作者
原帖由 290353430 于 2010-7-10 22:35 发表
:em26: ,如果平衡杆是平的前提下还是不等,那就是C连杆长度不同了,一般出厂已经大致调到相当,肉眼很难分辨,要实际操作才能判断的
发表于 2010-7-11 07:23 | 只看该作者
ls:em26:
