查看: 2369|回复: 17
绞刀 研磨 请教下大家
发表于 2010-7-12 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要钻个孔 5 -0.05  我量来的 买的绞刀 是+0.02  绞完的孔大
我记得应该有手动研磨绞刀的工具
我怎么都想不起来了 好像是像个套子 加研磨粉
请大家 帮我想个办法 解决下
各种办法都行 不要局限在手工
发表于 2010-7-12 15:40 | 只看该作者
拿去线切割
发表于 2010-7-12 16:02 | 只看该作者
铸铁,拿铰刀铰个套,然后拿来磨,行不行?
发表于 2010-7-12 18:04 | 只看该作者
油石手工推磨,顺着绞刀刃线由切削仁根部的刃口后方(主后面)向刃口方向推磨到切削刃前端,用红宝石或高目数的炭化棚油石磨,力求各个刃面的推磨次数一致,并且用力均匀,每个切削仁大约0.025的磨削量,应该还是比较容易弄出来的,不知道有没有那么小直径的可调绞刀,那个要方便些
发表于 2010-7-12 18:11 | 只看该作者
先找块铁打4.8的孔再用你那把铰刀铰下 开反转涂上金刚石研磨膏 慢慢磨吧
发表于 2010-7-12 18:40 | 只看该作者
外圆磨
发表于 2010-7-12 18:45 | 只看该作者
没玩过,帮顶了.:em04:
发表于 2010-7-12 19:05 | 只看该作者
:em18:
发表于 2010-7-13 22:15 | 只看该作者
不能手工磨!,
没精度的,
一定要上机器,
因为绞刀是长刃的.手工搞完就不一致了
发表于 2010-7-14 17:01 | 只看该作者
拿砂纸磨那就废了
铰刀是精密加工用的,
如果要去掉这7道,
一定要精密的设备来处理,
人手是不可能达到这个精度的:em19:
发表于 2010-7-14 17:14 | 只看该作者
连着都能磨。高
发表于 2010-7-14 19:37 | 只看该作者
6楼正确:em26:
 楼主| 发表于 2010-7-14 21:18 | 只看该作者
谢谢大家 我也用了很多办法
 楼主| 发表于 2010-7-14 21:21 | 只看该作者
手工磨 就是 均匀  磨完了 铰孔时 发柔 不快
发表于 2010-9-22 21:35 | 只看该作者
6楼的方法正确。研磨套最好用铸铁的。但是要研磨的余量比较大,研磨后铰刀的刃带较宽,刀子不够锋利。有条件在工具磨上把后角再修磨一下,使刃带宽度在0.1mm左右,就很好用了。
发表于 2010-9-22 22:15 | 只看该作者
厂家定做啊!
发表于 2010-9-22 23:18 | 只看该作者
万能工具磨
发表于 2010-9-22 23:26 | 只看该作者
懂不懂的都瞎说,找一个稍微比铰刀大点的铸铁套,里面放研磨砂,逆时针转铰刀,就能研磨
当然铸铁套要按照铰刀轴线来回拖动~
